Текущее время: 25 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Дамп ASUS X55C
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 22:33
Здравствуйте, коллеги.
Разыскивается дамп биоса для ASUS X55C, мать X55VD rev2.1 без дискретного видео, мс биос 25Q64.
Пробовал прошить эту версию - viewtopic.php?f=386&t=77017, прошился, запустился, работает, но через секунд 20 после старта вентилятор включается на всю катушку.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп ASUS X55C
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 00:06
ну вот еще один биос
там не ME случаем ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 11:16
там не ME случаем ?
В точку!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:03
там не ME случаем ?
Прошился, то же самое - вентилятор на всю через 30 сек после включения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:06
ну так чистим ME
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 17:32
Почистил регион, все равно заводится и через 30 сек вентилятор на максимуме.Кто может скинуть рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 21:13
он ничего не даст
читайте темы про регион
что было изначально с буком ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 22:07
Изначально пришел с такими симптомами - зарядка есть, при нажатии на кнопку включения включается, несколько раз промигивает обращение к жесткому диску и dvd, экран черный, на внешний монитор выхода нет - так и стоит. С кнопки выключается.
Были "покурены" темы:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12741
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9947 - не X55с, но похоже. Проверил всю обвязку в эту сторону, все элементы на местах и целые.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 04:13
:men: tested. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 20:05
на х55с не заработал.... :( точнее не видит память на борту.
Последний раз редактировалось Iva[Savchenko Ivan] 30 сен 2014 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:41
вот, полноценно работает на Х55С (UMA) и видит память на борту.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 23:46
...попробуйте хаб поднять , возможно что-то интересное найдете.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:58
кому что поднять!? :-) курим дату сообщений....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 04:16
[quote="Iva[Savchenko Ivan]
кому что поднять!? :-) курим дату сообщений....[/quote]
ту же мысль без хамства сможете выразить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:54
Для кого адресовалось ваше интригующее сообщение?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 16:47
Подскажите как этим дамп прошивать на ноут со слитевшим биосом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:20
на программаторе, предварительно выпаяв микросхему БИОСа с матплаты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
