Текущее время: 04 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: LS-354JP
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 10:33
Здравствуйте уважаемы коллеги.
Есть ноутбучная видеокарта LS-354JP.
RAM Samsung K4N51163QE-ZC25.
Хочу купить на него чип G84-600-A2 вот здесь http://www.master-made.ru/advanced_sear ... 2&x=18&y=9
Поясните пожалуйста начинающему , как мне узнать какой из этих чипов 128 bit или 64 bit нужно купить и поставить на эту карту .
 Заголовок сообщения: Re: LS-354JP
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 10:53
ну они в оригинале 128бит. 64 бит - это скорее перемарк с чего то. возможно с *53
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:06
Спасибо Александр.
Хотелось еще спросить у вас , а по номеру видео памяти K4N51163QE-ZC25 и их количеству можно рассчитать сколько биттов должно быть у чипа.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:54
микросхем памяту у вас 4 ? из даташита память 512Mbit GDDR2 SDRAM. посути разделить 512 / 4 = 128
Чип можно поставить и 64 бита... но память поделиться пополам
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:25
видепамяти 8 штук , значит чип нужен G84-600-A2 256 bit
Если я правильно понял с G84-600-A2 64 bit думаю картинка должна быть , на четверть с заниженной видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:45
эт походу я неправильно посчитал :)
из даташита: 512Mb chip is organized as 8Mbit x 16 I/O x 4banks
G84-600-A2 256 bit - не бывает в природе )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 13:11
Благодарю вас Александр . В общем ситуация прояснилась .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 13:16
viewtopic.php?f=78&t=52655
почитайте это :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 13:28
вот, поможет наверное по битности и чипам для этой карты
Снимок.JPG [ 105.25 КБ | Просмотров: 674 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 13:42
Благодарю вас Юрий Рогачевский за полезную информацию.
Тему закрываю .
Еще раз спасибо всем за помощь .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
