Текущее время: 15 июн 2026 09:46
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:12
Добрый день! Принесли ноутбук Samsung RF-511 VEYRON-R REV:1.0, сказали что-то пролили, да так что заржавела металлический крепёжный кожух у винта. Винт конечно не запускается, сгорела микросхема управления двигателем TLS2505. Сгорел так же чип сетевой карты, т.к при включении накалялся сильно. Процессор и память живая, на другой подкидывал ноут. Так как схемы нет, и если честно не занимался ноутами, есть много вопросов. Итак симптомы. при нажатии кнопки включения, запускается ноут, загорается синий диод , через секунды 3-4 загорается подсветка кнопки включения и вентилятор, на проце начинает крутиться и всё на этом всё останавливается(тёмный экран, ни пиков ничего ОДИНАКОВО СЕБЯ ВЕДЁТ КАК С ПРОЦЕМ И ПАМЯТЬЮ ТАК И БЕЗ НИХ), далее на дросселях процессора (R39) миливольты, только на дросселе 2R2 есть питание 1,02В, питания на дросселе видюхи тоже нет! Чипсет теплый, на памяти, usb, и +3.3 напряжение есть. Скажите куда дальше и чего делать?
Фотки не этой матернки( нашёл в инете) но один в один.
bTWw6.jpg [ 299.86 КБ | Просмотров: 2531 ]
Egqob.jpg [ 325.4 КБ | Просмотров: 2531 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:30
сеть сейчас снята?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:18
конечно снята
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:39
ну тогда нужно померить основные напряженя и подкинуть посткарту
А так, похоже что сеть за собой хаб утянула...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:46
TaG Да еслиб она была эта карта, из Китая заказали пришло чудо которое показывает 0 на всех имеющихся буках, ей пофигу :) А вот по напряжениям... можно по подробнее? может направите по пути - фак для чайников или там подобное что-то!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 17:34
на многих платформах LPC в разъем не разведено... надо распаиваться либо на дебаг разъем, либо к мульту.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:00
на самсунгах дебаг разъем есть. к нену и подпаиваться
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 17:32
А распайка этого разъёма тут есть?... или на каждой модели своя, может есть здесь народ из СЦ, что бы servise manual достать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 17:40
Ещё я обнаружил, может это не косяк, там где на материнке 1В появляется, относительно земли звонится 25-30 Ом. Мерю на керамике после дросселя. Думал пробило кондёр, снял которые явно нашёл, всё равно "звенит" Знакомый сказал что это нормально, что бы источник без процессора напругу не поднимал! Это так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:25
viewtopic.php?f=231&t=51586
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 12:23
TaG спасибо, поглядел, в ПН на работе посмотрю чего там можно сделать :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 12:41
Подпаялся я к разъёму диагностическому, пост карта так же кажет 0, правда у меня на пост карте нет входа 5В а все остальное как на рисунке :) Да , кстати, о 5В на материнке их нет в диагност. разъеме (померил на 2pin там 3В), хотя на usb есть. Кто может ещё идейки подкинет!?
DebugSamsu_7466511_2940351.jpg [ 79.43 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:35
для посткарты 5в. не надо )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:39
а для самой платы надо...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:09
Короче без схемы не разобраться, не понятно что от куда берётся, и где какие напруги должны быть! :) Похоже что бобик сДох :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 14:31
Народ, так что теперь делать? Всё сушить вёсла или есть надежда восстановить, открывать тему в разделе "ищу servise manual"?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 14:46
В сервис отдать
Зарегистрированные пользователи: val2168s, Yandex [Bot]
