Текущее время: 10 апр 2026 13:30
 Заголовок сообщения: acer 5715z не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:14
acer на платформе compal dcl-50, LA-3551P.
Просто не включается, на дросселях все основные напряжения появляются, не просаживаются. Спустя не большое время все вырубается.
post карта в mini PCIe ничего путного не показывает.
На дросселе PL7 (питание на проц) 5ом, а напряжение с процессором держится на 0,9В. На PL14 (север) 14ом и 1,04В
Кто подскажет идею?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5715z не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:43
прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 20:36
Это наверное с процем, а без него?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:52
Vladimir1112 разумеется бесконечность, нагрузки ведь нету.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:10
Разумеется, не бесконечность, т.к. нагрузка таки есть =)))
Ну да ладно. БИОС уже таки прошили? На LPC жизнь есть? 82801HBM успевает вскипеть? Дырки в нем нет? А в сетевушке? Прижим севера (без фанатизма) ситуацию меняет?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:14
Дмитрий Иванов (resUser) почему есть нагрузка, если проца нет?
Биос не шил. Абсолютно ничего не нагревается нигде. Север едва теплый. Дыр нет-вообще все как будто вчера из магазина. На нажимы нет изменений.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 14:23
Нагрузка есть потому, что те-же кондесаторы имеют сопротивление (высокое, но не бесконечное =))) Можно считать придиркой к слову бесконечность =)))
Ничего не греется - наверняка резет не снимается... 82801HBM это таки южный мост и именно он должен резет снимать. Таки что-то мнится в сторону юг-сетевуха... Проверьте сопротивления по линиям USB. Генерацию на кварце сетевушки...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 14:44
Дмитрий Иванов (resUser) EC_RSMRST# с 0 до 3.3 при включении поднимается, хотя одной из пост-карт RST все время светит %)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 15:02
EC_RSMRST# - отлично, это сигнал мульта югу можно стартовать. А вот дальше юг выставляет основной резет плате PLT_RST# - полагаю, его то и нету (точнее, наоборот он есть, в смысле он в нуле, а нужно чтобы поднялся в еденицу). А выставит его исправный юг убедившись что все питания в порядке (sys_pwrok ck_pwrgd). Впрочем, возможно что юг то резет отпускает, а что-нибудь (сетка, кардридер) будучи неисправным давит его в 0.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 18:53
Дмитрий Иванов (resUser) на 13й ноге мультика при включении из 0 в 3.3 появляется PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 11:55
Значит, юг резет отпускает... Го в этом случае и север и проц должны греться как рабочии. Смотрите LPC есть ли обмен или нет. И биос таки прошейте прежде всего
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 18:06
:uch_tiv: Извините, что влез, но тема заглохла, а так хочется продолжения. Такой же аппарат с такими же симптомами, ресеты живые, не грузится. Vcore +1,37V не многовато ли? ШИЛ BIOS - не помогло...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 01:12
Много конечно, защита на отключение должна сработать. Может другим прибором померять напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 10:32
Нашел в запасе рабочий проц, поставил, как было Vcore +1.37V, так и осталось. Пиды еще не звонил, но похоже на отвал сокета. Что думаете?
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
