Текущее время: 26 июн 2025 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6 quanta R23 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:13
DA0R23MB6D1, изображение есть только на VGA выходе.
Схемы нет нигде.
За переключение видео отвечает ANX3110, на которую нет нормального даташита.
+3VLCD_Con на матрицу не доходит, вроде подается через микросхему U33 в корпусе SOT23-5 с маркировкой 523A4.
Греется она ужасно, управляется все той же ANX3110.
На 36й контакт матрицы VADJ1 также не доходит.
1. Вдруг у кого есть типовая схема включения ANX3110? Есть сомнения по поводу ее обвязки.
2. Где можно приобрести ANX3110 в единичном количестве?
3. Что такое пятиногая 523A4?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 quanta R23 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:40
а может все таки нет только подсветки)?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:59
Уже две мамки с горелыми переходниками под матрицу валяется. Грят фирма, их выпускающая, сильно поднялась с выходом процов A6-8. Будете заказывать, закажите и мне, дефолт сити.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:02
кстати почему бы 3.3 напрямую не кинуть? Что мешает? Религия? Естественно снять замыкающее и горелое.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:27
выпаял неизвестную U33, кидал напрямую 3.3V на 1 и 36 разъем матрицы.
при этом тухнет подсветка матрицы, изображения нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:34
все выходы LVDS в моем случае звонятся на корпус.
похоже умерла anx3110.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:43
swinaky
Померяй пожалуйста :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:23
Прошу прощения за вопрос не совсем по теме, просто обсуждаете ту же плату (DA0R23MB6D1) по которой у меня есть проблема.
Может кто подскажет, капнули водой в результате испарился элемент PL13.
Расположен справа от вентилятора и на 1 см. выше верхнего левого крепления радиатора процессора, аккурат под элементом PQ54.
Смотреть на плату с обратной стороны от сокета, так что б разъемы USB и т.д. были слева а вентилятор вверху.
Еще раз прошу прощения, но очень срочно надо знать что это за элемент был.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:25
boroda65 вечером.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:29
а включить логику и посмотреть что за элементы расположенные на плате и имеющие подобное позиционное обозначение - это сложно ?
поищите элементы маркированые PL** - включите соображалку - и будет вам счастье - если это из области фантастики - тогда прямая дорога либо в сервис либо в радиокружок
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:38
PL - позиционка дросселей - дальше сами :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:42
Shelest писал(а):
swinaky
R804 100K
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:29
Еще раз обращаюсь с большой просьбой, подскажите пожалуйста:
плата DA0R23MB6D1 REV: D, что за элемент PL13 и какой у него номинал или маркировка?
Изображение[/URL]
Изображение[/URL
Приветствуются только конкретные ответы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:43
UPB201212T-800Y-N Такой ответ конкретный?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:25
100%, конкретней некуда. Большое человеческое спасибо! :ya_hoo_oo: :bra_vo: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:49
Возможно, я неясно представляю схемотехнику платформы R23.
Вопрос: сигналы изображения передаются напрямую с 216-0809024 на матрицу, или через ANX3110?
Должно ли быть изображение на lcd при отпаянной ANX3110?
Поступила информация, что ANX3110 отвечает только за HDMI, так ли это?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:57
Судя по схеме, другого пути LVDS не вижу :)
Снимок.JPG [ 27.48 КБ | Просмотров: 17893 ]
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:03
У вас есть схема? Поделитесь с народом, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 06:47
схема достаточно свежая - и вам проще попросить интересующий вас фрагмент - полностью схему - к китайцам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:20
такая же платформа и дефект как у автора. Сигнал на vga есть только когда матрица отключена. Приподключенной матрице - нет инициализации. Замена матрицы, шлейфа и ANX3110 не помогла. Буду менять 216-0809024.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:01
Такой же дефект как у автора. Изображение только на VGA, с матрицей и без. Матрица же темнеет при включении ноута. Скинул питание с видика (чтобы не выпаивать сам GPU) - ситуация не изменилась. Дело не в GPU, все через процессор и на ANX3110 идет. У меня изначально весь обосран тараканами, забита СО. Ну и хозяева сами полазили, думали шлейф умер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:07
через HDMI картинка тоже идет нормально.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:10
twiks, а вы не обратили внимание, что вга идет с FCH напрямую? И дело только со стороны ANX
LAN_PCIE_RST# как чувствует себя? Сетка живая?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:10
pdf на ANX3110
http://www.analogix.com/products/3110.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:39
Почти такая же беда, vga изображение есть при отключенной матрице, если подключать матрицу ,то едва видное изображение, решение кто нибудь нашёл?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:43
Нет подсветки, скорее всего. Смотрите 31 ногу мульта. Если звонится на 0, то ее откинуть и будет счастье. Либо перемычку на плате R54 кромсать. Находится, как помную, между разъемом ЛВДС и сетевкой, чуть ниже.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 08:31
либо заменить мульт на новый и впаять ограничительный резик вместо перемычки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:05
Кстати мульт потом можно повторно использовать например в la-6901p, там 31 нога на диагностический разъём идёт, только посты выдавать не будет. Ну это естественно при условии что у аппарата как обычно пробой по 31-й ноге мульта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 11:10
Я новичёк, сразу не пинайте,где у меня на мульте 31 нога :smu:sche_nie: ,если можно фото,мой мульт KB3930QF A2?Заранее спасибо!
