Текущее время: 22 апр 2026 01:21
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:08
Моноблок Acer Z5673 после прошивки последней версии биоса пропал звук в динамиках. Через разъемы звук есть. Проблема, вроде как, известная. это уже третий моноблок этой серии с таким побочным эффектом. Вариантов решения два: переделать шлейф fpanel и подать сигнал на усилок напрямую со звуковухи. Или залить дамп более старой версии биос. На сайте есть только последняя версия.
Ищу дамп слитый с рабочего аппарата или прошивку, отличную от выложенной у оффициалов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 00:06
может 5763?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 14:28
Точно! Модель из базы копировал. Нужно приемщикам внушение сделать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 17:28
На сайте две версии...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 17:38
одна для 2-х метровой флехи, другая для 4-х. Версия одна
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:54
на мыле, только путь к файлу в батнике поправить надо
уволился
приворот winDOвSa
