Текущее время: 16 май 2026 14:19
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 15:20
Проблема аналогична этой
hp pavilion dv2120us не включается
Если поменять север то вероятность выхода из строя нового такая же (вспомним бракованные чипы nVidia), не так ли?
Вопрос с следующем, имеет ли смысл поменять мать, скажем на 417037-001 и поставить процессор Intel, превратив тем самым в dv2000t?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 15:25
Имеет- неимеет смысл это уж Вам решать. Там еще радиатор с кулером надо менять. А так интеловская мать с интегрированным видеом достаточно надежна. В основном приносили только залитые-упавшие.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 15:46
спасибо, буду заказывать тогда если это того действительно стоит.
По остальным параметрам то подойдёт правильно (матрица, sata-винт, wi-fi, bluetooth, usb и т.д.. физические размеры и вдув-выдув воздуха)?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 15:51
А не проще ли отремонтировать материнку потом продать бук и купить то что тебе нужно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 16:01
ну насколько я помню все подойдет кроме кулера с радиатором.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 16:52
и брекета крепления кулера...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 17:09
проще.. но ноут ценный как память: привезённый 2 года назад из штатов
Однако вы посоветовали очень грамотно, к этому сам тоже подхожу. Скорее всего так и поступлю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 18:40
Разъёмы на шлейф матрицы могут отличаться. Так что внимательнее , мама то ведь другая
skype kulikoff3333
