Текущее время: 06 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Подскажите по Asus K53SV
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:13
Приветствую.
Ноут Asus X53S
Платформа K35SV Rev: 3.00
Попал в руки нерабочий, дежурка была, инициализации не было... Заменил мульт IT8572E, прошил биос...
Ноут завёлся, но вот что странно: клавиатура печатает некоторые символы сдвоенные - нажимаешь 5 вылезает 5u...
думал соплю на мульт где-то повесил- вроде всё чисто.... И самое странное поднимаешь клавиатуру от корпуса- печатает нормально.
Если есть контакт клавы с корпусом- печатает сдвоенные.... Биос нашёл тут... 324-й. Но на офф-сайте асуса такого нет именно для X53S нет..
Вопрос собственно такой -это всё-же клава глючная или с биосом что-то не так?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Asus K53SV
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:24
qalex316, если на сайте нет, значит биос не ваш. Ищите по стикеру на обратной стороне корпуса типа - MB VER: xxxx, или на слоте памяти наклейка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:26
Ок спасибо... То есть в теории такая хрень из-за биоса может быть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:27
не думаю, клаву поменяйте сначала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:48
Да, биос перешил- всё по старому.... Буду искать клаву.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 19:00
Подкинул сегодня новую клавиатуру-то же самое... Печалька....
Подскажите по шинам клавиатуры относительно земли какое сопротивление должно быть?
