Текущее время: 12 апр 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:08
тут вроде не на что грешить...
или проблема дальше , за вторичными ключами,
или мульту не возвращается к-нибудь powergood.
от бп и батареи одинаково себя ведет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:12
Для начала прошейте мультовый и основной БИОСы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 19:48
Balk, от бп и батареи ведет себя одинаково :(
morik59, кбс и bios шил. и еще микруху(пзу) кбс менял.
Мне любыми силами надо победить этот бук :) т.к. это для себя и интересно где собака зарыта :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 19:55
Так Вы не написали - кроме дежурки другие питания есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 23:15
morik59, пару раз все питание поднялось,само по себе. В остальных случаях слышны легкие щелчки, где-то кз срабатывает. никак виновник не выходит на чистую воду((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 23:50
fire89, прозвоните все ключи (между собой 1,2,3 и 5,6,7,8 ноги) на плате - где то есть не справный. Если таковой не найдется, то одна из ШИМок питания неисправна и открываются одновременно оба ключа (верхний с 19В и нижний на 0В)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 06:46
Во время щелчков на питальниках что-нибудь поднимается (смотреть осцилом)?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 11:38
Victor_2,спасибо,ключи проверю еще разок. ШИМки все поменял которые были на плате.
morik59,по поводу питания (смотрел осцилом). До щелчка поднимается все питание, во время щелчка она просаживается и так циклически.Если мерить тестером на позвонки диодов, то видать,как срабатывает кз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 11:55
Тогда последуйте совету Balk, проверьте коммутируемые питальники (5VS, 3VS и т. д.), КЗ может быть за ними.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 12:02
П.С. Здесь они обозначены как 5V_S0, 3D3V_S0, 1D5V_S0 (стр.38)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 12:59
Посмотрел, вроде все в порядке. Вот только не пойму, почему там стоят TPC8061 вместо AO4468??? надо попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 13:03
Сравните даташиты, может нет смысла менять. А с USB всё в порядке? КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 13:32
Уже заменил, без безрезультатно. по USB все в порядке попробую U29 заменить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 13:35
А до щелчка эти 5V_S0 и т. д. поднимаются?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:01
до щелчка 5V_S0 поднимается до 1.5 вольт, а 3D3V_S0 до 0.5 вольт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:18
А 1D5V_S0, 1D5V_S0_DDR, на разъёмах USB?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:29
fire89 писал(а):
Balk
звоню относительно земли:
L46-450(ddr)
L40-390(дежурка)
L45-139(дежурка)
L28-440(cpu)без проца
L35-490(cpu)без проца
L25-420(cpu)без проца
L26-426(cpu)без проца
L23-455(акб)
L24-10(gpu)
L39-290(ХЗ)
L34-36(мост)
А с установленным процессором какое сопротивление на L28, L35, L25, L26?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:40
Проверьте питание 1,5 В, 075 В и питальники процессора при не установленных ОЗУ и процессоре
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:41
Victor_2
L25 - 161
L26 - 161
L28 - 85
L35 - 34
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:49
Так же осцилом проверьте напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:51
Вот не пойму в этой цепи какая напруга должна быть(Z_12V_D3) это Q38 5,6 Нога.
прыгает до 18 вольт. а если ее звонить в режиме провозки диодов, щелчки пропадают и кулер начинает раскручиваться
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:02
До нажатия на кнопку там порядка 19В, после нажатия должен быть 0 (что Вы и делаете в режиме прозвонки, хотя под напряжением этого делать нельзя - можно что-нибудь коротнуть). Этот 0 открывает Q44 и 19В поступает на затворы ключей (RUN_POWER_ON), ключи открываются. Проверьте как у Вас.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:14
заменил R670 питание поднялось
5V_S0 - 5в
3D3V_S0 - 3в
1D5V_S0 - 9в
но он сам стартует
питание на мосте и памяти отсутствует
питание дежурки и видео есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:25
5V_S0 - 5в
3D3V_S0 - 3в
1D5V_S0 - 9в
но он сам стартует
Откуда 9В на 1D5V_S0? Проверьте Q29, должно быть 1.5В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:29
morik59 до замены диода D27 было 9в сейчас 18вольт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:32
morik59 на первой ноге Q29 18 вольт. на остальных по нулям
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:38
morik59 прошу прощения на 1D5V_S0 0 вольт это на затворе 18 вольт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:46
Значит у Вас нет питания 1D5V_S3 - U33, L46 - ищете там, проверьте ключи, ШИМ и т. п.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:40
PM_SLP_S3# сигнал сколько вольт? Проверьте Q38.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 23:52
artem29 менял, PM_SLP_S3# по нулям
PM_SLP_S4# , PM_SLP_S3# эти сигналы почему-то тоже не формируются. у меня еще перестал опрашиваться кбс :(
cron
