Текущее время: 07 май 2026 12:06
 Заголовок сообщения: dell inspiron N5050 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:09
dell inspiron N5050 (платформа - DV15 HR 48.4IP16.011) после залития.
Дежурка собрана TPS51123. На 18 ноге (TPS51123-ENC) - 0. Если его отрезать, то дежурка появляется.
На мульте отсутствует 3D3V_AUX_KBC. К сожалению не могу найти схему. Подскажите, как формируется питание мульта (NPCE795P) на этой платформе, или поделитесь куском схемы.
Схема от DQ15 очень похожа, но не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:48
Судя по даташиту , 18 нога это enable, она разрешает запуск шим , а у вас получается если её отрезать то есть. Дежурки все нормальные, не просажены ? 17 (Vreg5) нога 5 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:58
На 17ноге 5 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:33
А на 8 ноге 3В есть? По идее это питание мульта и возможно он даёт ENC.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:50
На 8 ноге чего? Если мульта, то 0.
Если смотреть на схему от DQ15, то питание NPCE795P заведено по другому.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:56
TPS51123, это LDO дежурки, обычно питает мульт и флеш БИОСа.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:14
На 8 ноге TPS51123 есть 3V, но на мульт и флеш не идет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:30
Напряжение на мульт идёт c 8 ноги через ключ, посмотрите по схеме DQ15. Может что с ключом?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:22
Этот ключ управляется с чарджера (PU4001 по схеме DQ15), сигналом AC_OK 13 нога. Начните с чарджера. Зарядка родная? Если передумаете - http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=16155
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 13:06
Зарядка родная(оригинальная).
На DV15 стоит чарджер BQ24707. AC_OK 5 нога при подключении БП падает в 0 и на стоке ключа появляется (AC_IN) 3в, которые приходят на 73ногу мульта (GPIO70)
На схеме DQ15 - 3D3V_AUX_KBC идет с 11ноги чарджера (BQ24745). На DV15 стоит чарджер BQ24707 и я не могу разобраться, как этот сигнал заведен здесь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:55
Это напряжение приходит на чарджер, а идёт с LDO дежурки через ключ Q2703. На DV15 должно быть примерно так же. Попробуйте найти этот ключ и проверить его.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:34
Q2703 на DV15 соответствует DQ15
3D3V_AUX_S5 - 3V
KBC_ON#_GATE на затворе - 3V
3D3V_AUX_KBC - 0.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 19:19
На DQ15 сигнл АС_ОК - прямой, затем инвертируется Q4001 в AC_IN# и через диод D2703 приходит на затвор Р-канального Q2703, открывая его. На DV15 сигнал АС_ОК# - инверсный, если Q2703 P-канальный, можно подавать напрямую. Проследите как он идёт, он явно не доходит. Может он идёт через диод, резистор и т. п.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:17
На DV15 сигнал АС_ОК# - действительно инверсный и так-же как в DQ15 он идет через N-канальный PQ4006, вторично инвертируется в AC_IN# и доходит до 73 ноги KBC.
АС_ОК# - 0
AC_IN# - 3в
Если судить логично, когда появится сигнал на АС_ОК#, AC_IN# упадет в ноль и на затворе Q2703 будет - 0, тогда появится 3в на 3D3V_AUX_KBC.
Остается понять, как получить на АС_ОК# - сигнал?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 15:04
Обнаружил обрыв дорожки под мультом (PSL_OU). Восстановил контакт, вернул все на места - ноут запустился, все работает. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 20:10
вот эта премычка -я просто дополню
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:23
Добавлю, что перемычка не на psl_out (75 нога мульта), а на VBKUP (74) и вывод q6001. В моем случае перемычка отгнила полностью, вместе с металлизацией переходного отверствия. пришлось кидать проводками. Без этого сигнала не поднималась даже дежурка.
