Текущее время: 09 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:14
Доброго времени суток.
Платформа: 6050A2268301-MB-A02
Север: AMD 215-0752007
Юг: AMD218-0660017
Материнская плата заводилась, но не было изображения на матрице. Был прогрет северник . Грел 280 градусов примерно 30-40 сек. Мост ожил. Было решено его менять на новый. Поменял :-): теперь материнка стартует на пол секунды и тутже вырубается. Думал плохо припаял, но после переделки материнка ведет себя опять также.
Прошу совета и не кидаться камнями :-): Мог ли перегреть? Процесс был выполнен по профилю.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:52
Померять сопротивление по питанию моста. может в кз ушел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:09
мог убить север при посадке... видео на плате нет случаем? могло и видео просесть... биос...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:19
Видео на плате есть ATI 216-0728020 в двух сантиметрах от севера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:20
Спасибо, за то что задали направление движения в поиске неисправности :)
После проверки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:22
вот-вот... чую что-то знакомое... только на той неделе такой делал... дунул север, стартанул, заменил север, а потом поменял видео и счастье пришло....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:23
на прогрев и пробную перекатку видео не повелось... только замена...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:42
Ты тут новичек, чем паял и как, нам не ведомо. Помню, знакомый тоже паял север какой-то пушкой сверху только, температуру выставлял по термопрофилю от фонаря, так как термопары для измерения температуры не было и в помине. В итоге чип ушел в КЗ. Какое сопротивление на электролитах C631 и C5010?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 21:20
C637 195 ом (С631 не электролит)
C5010 15,6 ом
Паял на ТЕРМОПРО ИК-650
На новом чипе снимал безсвинцовку, катал свои шары.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:07
У меня 6050A2268301-MB-A03, видать есть отличия. Прозвонить все электролиты на предмет КЗ во вторичных питателях. Еще на севере самый большую керамику. И рядом поменьше две дожны звониться в КЗ, это это если север впаян.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:41
На плате 3 электролита, провеерены, КЗ отсутствует. 2 керамики С1990 и С1991 звонятся с сопротивлением 16 ом. Звонил долго и упорно, но КЗ не выявил.
Щёлкнул на ВКЛ пока звонил (плата без оперативки, процессора, охлаждения), а она и завелась :) с надеждой на чудо, вставил процессор и память, чуда произошло, все также :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:45
*не произошло. Со вставленным процессором, плата вырубается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:50
Пипец, неужели всего три? А танталы? Как можно менять чипы, если в остальном, судя по вашим постам, полный ноль теорит. знаний. Ищите КЗ на остальных электролитах.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:24
Прошу прощения, за провалы в теории. Зато на практике нашёл это
Поставил нулевой резистор. Плата завелась, мост работает :)
Спасибо за помощь, проблема решена :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:07
бывает и такое .... :cool_cool:
