Текущее время: 03 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: la-6911p post F9
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:45
привет всем!
видео 216-0810005.
его менял, биос шил.
изменений ноль.
пост F9
пните в нкжном направлении.
есть смысл видеочип на свинец перекатать?
 Заголовок сообщения: Re: la-6911p post F9
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:56
reanimator_serv писал(а):
привет всем!
видео 216-0810005.
изменений ноль.
пост F9
а как влияет свинец на посттест?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 14:40
f9h, уже кино должно быть, может недосела видюха. Или может ребол/ремарк?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:30
F9 предполагаю с видео проблема.
может недосел
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:30
на свинце те же грабли.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 17:28
есть звуки загрузки винды.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:41
на разъеме иатрицы отсутствовало +lcdvdd.
оно делается через Q33 из 3VS.
даю на матрицу 3,3 от внешнего БП, матрица темнеет, потребление 0,6А.
думаю, норм.
процы пробовал разные.
матрица стоит HD+,подключал для проверки простую 15,6-нет эффекта.
может ли быть причина в этом.
может родная матрица дохлая?
голова уже не мыслит, помогите, плиз...
на внешку не показывает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:43
родная матрица LP173WD1
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:07
viewtopic.php?p=504864#p504864
может у Вас ENVDD растёт из PCH_ENVDD? хотя всё равно думается, что проблема в видеочипе...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:18
Чем история закончилась?
Вот моя история:
"Пришел со снегом на экране, (чип 216-0810005) заказали, поменяли. Результат нет "изо", отреболили старый, тоже нет изо. Отреболили новый, тоже нет изо. Заказали чип в PartsDirect, приехал, посадили и сново нет изо. Может кто сталкивался с такой проблемой? И дело вовсе не в чипе?
Схему могу выслать на почту."
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:50
Вот моя история:
Спасибо.
В каком смысле "снег на экране" точки бегают или белый экран, .
Кабель матрицы и саму матрицу тоже проверьте.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:29
Ноутбуку чуть больше года, матрица в поряде. "Снег", я имел в виду артефакты разноцветные. Странно, что чип не один не "хотит" заводиться :( .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:24
У меня с похожим проявлением дефекта (нет изо не на внешний монитор, не на матрицу) на ноуте Acer 6930 оказалась битой микросхема видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:25
Как вычислить какая? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:26
Все чипы одинаковой температуры, уже щупал (подозревал).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:50
Необязательно чип должен греться, просто начинает работать с ошибками.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:54
И от этого не питания матрицы, не подсветки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 02:50
как всегда ето уже зависит от конкретного случая, от того как инженеры придумали алгоритм старта.. но если чип неготовый работать, битая память не разрешает полностю проинициализироватся, так какой смысл включать подсветку и питанию
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:34
интересно, у многих с таким постом после замены видео бук оживал?))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:25
Есть подозрение, что история повторяется как с 216-0772000, повсюду качественный реболл, с соответствующими последствиями после установки.
Могу ошибаться..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 15:18
Могу ошибаться..
скорее всего что проблема может быть в сокете, в проце ведь тоже видяха есть, вот он на нее и ругается, а мы все меняем чипаки))
