Текущее время: 06 мар 2026 09:23
 Заголовок сообщения: nVidia GF-GO7600-N-B1 (Samsung NP-R55S-AV03)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 01:05
Здравствуйте!
Имею ноут Samsung NP-R55S-AV03 с чипом GF-GO7600-N-B1 (показывает "Чёрный квадрат Казимира Малевича")
Код:
49N3NP 0649B1
A TAIWAN
NA6064.00P
GF-GO7600-N-B1
в сервисе сказали, что нужно менять чип, но в наличии их нет. В поисках чипа, наткнулся на этот пост на этом форуме.
посмотрел таблицу.
дальше лазить не смог, кончился интернет на телефоне.
Подскажите, действительно ли можно из обычной видеокарты перепаять чип (видеокарту найти проще, да и стоит меньше). Если да, то подскажите какой именно чип, из какой видеокарты (ливизорзависит ли тип чипа от объёма памяти и выходов на монитор/телевизор). Если нельзя, подскажите, где сейчас можно купить чип GF-GO7600T-N-B1 или GF-GO7600-H-N-B1 / GF-GO7600-N-A2 ?
[spoiler=и]и можно ли заказать например на ибей, GF-GO7600T-N-B1 / GF-GO7600-H-N-B1 / GF-GO7600-N-A2[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: nVidia GF-GO7600-N-B1 (Samsung NP-R55S-AV03)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 12:55
http://www.master-made.ru/advanced_sear ... &x=47&y=10 - прям у вас в городе.
Адрес: Россия, г.Омск, 644050, ул. Химиков 31, ул.Магистральная 1,
либо более свежие и более живучие http://www.partsdirect.ru/goods/128192/
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 16:24
Бегите подальше от такого сервиса, где 7600 в наличии нет :-)
Можно поставить GF-GO7700-N-B1, а лучше и дешевле декстопный G73-GT-N-B1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 21:40
Это точно, согласен полностью
отнесите Ваш ноутбук нормальным специалистам
http://omsk.ascnb1.ru/ или http://omskbis.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:03
Спасибо!
Работающего компа нет, мобильник на яве, не загружает дубльгис, поэтому самому искать сложно.
Обращался в несколько официальных сервисов самсунг, в том числе и Вист (5я линия 157А)
[spoiler=немного истории о Вист, 5я линия 157А]в котором на этом же ноутбуке, по гарантии, в 2008 году делали ремонт сетевой карты, после попадания молнии в сетевой кабель.
В феврале прошлого года, в этом же сервисе, полностью меняли мат.плату на этом ноуте (плата сейчас лежит у меня, на ней и хочу чип поменять), из-за почернения экрана. Уже тогда, пару месяцев не могли найти чип, в итоге поменяли плату целиком. Примерно месяц назад, на новой плате этого ноута, появились артефакты в биосе и при низких разрешениях (800х600 и ниже), вертикальные полоски, винда перестала грузиться с запущеными дровами, вываливаясь в бсод, ругаясь на драйвер видеокарты. Съездил в этот же сервис. Проверили, сказали чип померает, но делать что либо отказались, по причине отсутствия оных, сказав, что в городе таких чипов нет. Отдал ноут другу на диагностику. Он тоже сказал, что чип померает, расслаивается подложка. Прожарил чип, он запустился, винда с дровами пошла, но через некоторое время опять тоже самое. Впринципе он готов перепаять чип, только мне нужно найти чип.[/spoiler]
а не подскажете, в какой видео карте эти чипы могут быть ? потому как его нет в наличии, есть только G73-H-N-A2
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 09:28
а можно поинтересоваться кто так умело фиксит посты? что ссылка была на рекомб-омск, а получилась вдруг на мастер-мейд, так еще и с указанием адреса :ne_ne_ne:
а нефиг нарушать правила, публикуя ссылки на сторонние ресурсы \модератор\
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:15
Не надо искать на видеокарте полудохлый чип, даже если она сейчас работает!!! Надо поставить новый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:29
политика она такая политика... что аж пздц...
