Текущее время: 23 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Samsung R580 пост код 9C
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:40
Может кто в курсе? Samsung R580 Bremen-M 1.1
постов проходит много, даже USB проходит инициализацию и в конце встаёт на 9С
картинки нет... на клаву не реагирует
9C - SETUP POWER MANAGEMENT (от Bremen-D)
Биос шил, склоняюсь к HM55
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 пост код 9C
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 22:27
Высока вероятность обрывов под чипом.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 08:49
дак вот нет оснований на отрыв HM55. суть проблемы на аппарате такова - было дохлое видео на этой плате N11P-GE1-A3 (пост 4A был)
заменил видик на N11M-GE1-B-A3, биос с чистым ME прошил. Теперь пост проходит дальше и встаёт на 9C...
Буду сейчас снимать HM55, посмотрю что там...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 10:58
снял HM55, обрывов нет, посадил новый - проблема осталась - 9C
есть варианты что ещё может быть виной?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:03
Почетный Мастер
если не механика, то чаще всего именно биос. реже - ACPI (разнесен по кучке микросхем)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:31
биосы разные пробовал (06JB и 11JB), чипы поднимал, проц отзванивал по слот-тестеру памяти, видимо ещё что-то...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:07
Тему можно закрывать как решенную. Биос и скрин переделки прилагаю. Все проверено, картинка есть.
Биос шить не обязательно если хаб не трогаем. В родном биосе и так есть поддержка обеих видеокарт. Если хаб меняем, то мой биос уже с чистым ME.
BREMEN_M замена N11P-GE1-A3 на N11M-GE1-B-A3.JPG [ 155.36 КБ | Просмотров: 1722 ]
Самопальный но рабочий BREMEN_M делал я ME1208.rar [1.62 МБ]
