Текущее время: 05 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: A200-1GH PSAECE (La3661p Rev 2.0) нужен Bios V1.4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:55
Пришел ноут нет инициализации, при нажатии кнопки - горят синие крайние индикаторы и мигает один раз хард. Биос шился офсайтным вер. 1.8 - нет резтата стоял вер. 1.4 на наклейке, если у кого есть дамп, прошу поможите.
 Заголовок сообщения: Re: A200-1GH PSAECE (La3661p Rev 2.0) нужен Bios V1.4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:50
версия 1.8 с сайта поддержки полностью рабочая, ищите неисправность в других узлах. Что с пост кодами? Если сбрасывался cmos, то при первом старте обязательно нужно подключить иправную АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:12
Да сбрасывался CMOS, аккумулятор дохлый- заряжается в течение нескольких сек и зарядка гаснет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:19
по поводу диагностики: питания все в норме, чипы и проц умеренно греются, насколько я понял дебаг по i2c не задействован; возможно только через lpc-или ошибаюсь?, подтвердите кто знает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:21
Через JP18 или DEBUG_PAD - там LPC
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:08
Есть мнение JP18 не задействован, DebugCard у меня молчит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:56
ну припаяйтесь на площадки около слотов RAM, делов-то.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 23:36
да там нулевки где нибудь по схеме не установлены
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:50
Вобщем взял осцил - clk- есть, Reset - поднимается, на LPC тишина на всех линиях - 3,43v=Vcc, Debug - тоже тишина
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:52
да забыл сказать на картридере был замкнут контакт на корпус, кз устранил, реакции- 0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 21:31
Кто нибудь может сказать как диагнстировать машинку с молчащей lpc?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
