Текущее время: 03 май 2026 19:44
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:40
Asus x53u платформа la-7322p был залит, после промывки, странное поведение, если долго постоит может не включаться минуту, чаще включается от замыкания контактов чем от кнопки, напряжение на контакте разъема кнопки откуда то бывает подымается до 17 В и естественно он не включается, с подключенной кнопкой может выключаться, когда напряжение 3.1 он включается. плату отмыл спиртом но не тщательно. на мультике никаких окислов не было
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:48
Отмойте тщательно просмотрите с лупой все места залития, Возможно с подьемом компонентов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:58
подскажите как отмыть правильно плату, чипов на этой строне нет, мелочевку подымать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:05
мойте под краном с фэри кисточкой, потом сушите, ничего ей не будет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:08
как долго сушить? вода какой температуры?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:16
да пофиг какой температуры, сушить на нижнем подогреве пока не высохнет :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:36
вроде высохла плата, под чипами не могу понять??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:16
ничего не поменялось 17 В на кнопке
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:17
так и должно быть, это Compal
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:43
pl 101 2.8 В
дежурка присутствует
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 16:02
плата не подает признаков жизни после отмывки и тщательной сушки. что проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 20:57
с учётом того что перед этим рабол через раз, то необходим осматреть плату на наличие отвалов, тут вероятно вы зацепили как раз виновника , надо теперь его найти и или пропаять или заменить...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 10:56
как увидеть этот отвал?
