Текущее время: 27 дек 2025 12:25
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 16:59
Ноутбук Ровер Discovery UT7, матрица (на фото обозначение).
Нет подсветки, инвертор в норме, нет сигналов разрешения. До меня кто-то запаял проводом землю и +5 Вольт мимо шлейфа до инвертора.
Теперь в обрыве все остальное.
Но, не могу найти, куда паять провода, они же не звонятся, а шлейф непрозрачный...
По аналогии с питанием не получается...
Схемы шлейфа нет ни у кого???
Или где в Москве его купить (шлейф)?
Разъём на ноуте 50 pin, к экрану 30, к инвертору 8 pin.
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 18:57
Код модели?
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 22:42
Однако, какой провод солидный, по нему не то что 5В, по нему 220 пускать можно! Чтобы узнать куда на разъем идут проводники я раскручиваю шлейф, далее глазами видно, если нет уверенности, то и прозвонить можно иголкой проколов изоляцию на жиле. Оборванные проводники восстанавливаю проводом МГТФ или в особо тонких случаях ПЭВ 0,1, если нет изгиба. Геморно конечно, но часто новый шлейф найти не удается. Если аккуратно все делать - хватает на долго.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 10:04
Ляпота, провод явно от куллера из БП. :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 12:04
что провод не родной- это однозначно. По уму это всё делается с сохранением качества сигнала витой парой (2\8) МГТФом тоненьким
Если можно, то , плиз, фото со стороны разьёма матрицы
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 12:15
На днище аппарата указано: "Код: N30N3 (CY23)"
Этот код имелся в виду? По матрице на фото видно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 12:17
Фото сейчас выложу
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 12:57
Фото вставить не могу, глюки. Чуть позже.
Чтоб не ложить лишнее, фото разъёма на шлейфе к материнке?
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 13:03
на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 14:07
Что за ерунда, пишет "Tried to upload empty file".
Не могу фото вставить...
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 14:10
Ну а распиновки разъёма на матери нет? Мне всего-то два провода подпаять, сигнал разрешения подсвета да яркость, знать бы куда....
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 14:20
тест вложения
да глюк какой то есть, но после предварительного просмотра, кладётся легко
Далее по вопросу куда что
ВОЗЬМИ В РУКИ ТЕСТЕР И ВКЛЮЧИ БУК, ПРИ РЕГУЛЕРОВКЕ ЯРКОСТИ , ГДЕ СИГНАЛ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПЛАВНО - ТАМ И ЯРКОСТЬ (1-3В)
ТОТ СИГНАЛ (3-5В) ЧТО БУДЕТ ПРОПАДАТЬ ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ МАТРИЦЫ И ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 18:19
Так и прийдется делать.
А что за файл, скачиваться тоже не хочет.....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 12:36
Блин, рано обрадовался... Думал, что если есть явный обрыв шлейфа, то инвертор будет целый...
Подал сигналы разрешения и яркости - в ответ тишина....
Может предыдущий товарисч подпалил, одновременно не могли "уйти" и шлейф и инвертор.....
Причем по 12 ноге вроде нормально, а на 5-ой напруга просаживается, наверное микруха вылетела.
Прошу прошения за такое объяснение, буки видел раза 3, не более.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006 11:38
Если не трудно, объясните, правильно ли я включал инвертор.
Питание подано было через шлейф, сигпал разрешения включения (2,5V) и яркость (0-2V) подавал напрямую, по шлейфу эти контакты не звонятся вообще. И он не заработал. На 12 ногу м/сх сигнал приходит, а на 5-ю нет. через 100 кОм не хочет, нога почти "сидит" на земле, там доли вольта...
Создалось впечатление, что микруха сдохла...
Правильно?
Если "ДА", где их можно достать, в ЧиД нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006 15:35
Возвращаюсь к теме:
Ноут сдан в СЦ, какой - пока рано говорить, потому что возник вопрос.
Сдан с неисправностью:"Не работает подсветка LCD дисплея"
Через некоторое время звонок - действительно, нужна замена шлейфа и инвертора, 6000руб.
Дали согласие.
Ещё через некоторое время звонок - "У вас неисправна матрица, нужна замена... 15000руб... Нет развертки на родном разрешении..."
Это всё озвучивает девочка, с мастером не соединяет.
Дело в том, что когда я его смотрел, изображение было, не было ТОЛЬКО подсветки! Была бы возможность достать шлейф и инвертор, никуда бы не сдавал.....
СЦ известный, но ...
Вопрос: Могу ли я проверить на месте, в СЦ, та ли стоит матрица в ноуте? Пойду в понедельник.
Что посоветуете???
Имею привычку всё фотографировать, фото номеров есть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2006 18:45
Сам пока я в отпуске, вот забежал в интернет кафе на полчасик, но скажу следующее.
1. Проблема при отсутствии подсветки может быть связана как и со шлейфом, так и с модулем подсветки и с лампой И КАК ПРАВИЛО (НО С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ) ЧТО-ТО ОДНО (хотя я за свои годы работы повидал много, среди прочего и оплавленные шлейфы, которые сдохли из за модуля подсветки убитого неисправной лампой). Если изображение было слегка видно (на просвет), то матрица явно живая, хотя нет гарантии , что на ней нет деффектов в виде битых пикселей, полосок в один-несколько пикселей, либо каких либо пятен, не раз сталкивался с этим. Есть ещё вариант, что на модуле подсветки (родном, иногда включается) есть канал управления переключением типа матрицы и без модуля матрица не -запускается. Не пойму одного, причём тут "Нет развертки на родном разрешении..." , обычно матрица либо работает, либо нет. Возможен ляп со шлейфом, модулем подсветки либо ещё какая причина. Приносите к нам ваш бук, при вас разберём экран и сделаем диагностику всех частей экрана. Сам я в отпуске, но хороший мастер в сервисе есть, координаты контактов на шапке выше.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2006 19:21
В том то и дело, что изображение было на экране. А девушка озвучила то, что написано в дефектной ведомости, или как там называется документ от мастера, тестировавшего ноутбук.
Особенно непонятно то, что сначала, при первом звонке из СЦ дефекты были именно те, что я и сам выявил - шлейф и инвертор, а ПОТОМ, через некоторое время, оказалось, что матрица не показывает. Именно так девушка и объяснила, когда начал подробно расспрашивать. При первичной диагностике мастер просто обязан был увидеть работает матрица, или нет... И по результатам этого вынести вердикт о неисправности шлейфа и инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2006 18:10
К сожалению, окончательная диагностика возможна зачастую только в процессе ремонта...
Так что сильно мастера СЦ не ругайте.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 14:18
Был в СЦ, действительно лампа потащила за собой инвертор...
Единственная претензия к мастеру - после замены лампы появилась горизонтальная полоса на экране. Но от этого никто не застрахован...
Буду забирать без ремонта, дюже дорого новая матрица... (400).
Поставим с внешним дисплеем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 01:33
от ошибок никто не застрахован, но как правило всё приходит с опытом. Вот только не пойму, если лампа инвертор убила, то причём тут шлейф? :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 11:42
Его до меня кто-то ковырял, когда уже инвертор сгорел, и видимо шлейф и убил.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
