Текущее время: 12 июл 2025 09:58
 Заголовок сообщения: emachines 355 не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 22:01
День добрый. Попал нетбук emachines 355, платформа La-6421P. Со слов клиента пытались менять матрицу и как всегда выдернули шлейф на горячую. Короче имеем не включайку. Дежурные напруги 5 и 3.3 есть. На кнопке напруга есть, при нажатии проседает и доходит до мульта. На мульте отсутствуют EC_RSMRST# - в нуле, PBTN_OUT# не транслируется с мульта при нажатии на кнопку. Генерация, ACIN, LID_SW, ACOFF, EC_RST это все есть. Также заметил отсутствие, при подачи питания, SPI_CLK и обмена на микросхеме биоса, на 5 ноге высокий уровень и обмена вообще никакого, на 2 и 1 ноге постоянные одинаковые импульсы. Мульт менял два раза, биос шил с сайта, микросхему биоса менял. Больше всего смущает что нету SPI_CLK на биосе. Такое чувство, что мульт пытается прочитать биос в момент подачи питания, но из-за отсутствия CLK ничего не выходит. Все ноги с биоса до мульта доходят, резисторы 22 омные целые. На что еще стоит обратить внимание, что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: emachines 355 не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 22:15
Не вдаваясь в теорию, а так.... из личного опыта. Проц мог легко копыта откинуть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 22:40
Стесняюсь спросить, а какое отношение процик имеет к включению? Я тут просмотрел схемку, так на процик ни одного дежурного напряжения не поступает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:24
Вот тут не очень ясно, 5 и 3.3 на дроселях или внутрении источники шима? Второе, сколько на кнопке вольт до нажатия и после отпускания?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:57
И LDO есть и силовые на дросселях. На кнопке 18 вольт до нажатия, во время нажатия 0 вольт, после отпускания 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:43
Не должно столько быть, по опыту там 2.8 вольт. Смотреть, почему сигнал 51ON# мульт не блокирует.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:24
Сигнал 51ON# должен блокироваться сигналом с мульта EC_ON через транзисторный ключ Q1. Но как я понял со схемы, этот сигнал должен появляться когда ноут работает от батареи. Или я что-то не так понимаю? Хорошо, если 51ON# все таки должен заблокироваться, то что может не хватать мульту чтобы поднять EC_ON? Короткого или подозрительно низкого сопротивления нигде нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:45
51ON# должен примерно равен источнику от которого работает ноут, вот это я хотел услышать. Теперь про биос, по схеме две флешки. А ты пишешь про одну. Мультовой разве нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:27
Флешка одна, вообщем решил я еще раз пропаять мульт и забегая на перед скажу, случайно замкнул две ноги мульта 97 и 98, они не используются. Это я заметил потом. Но при замкнутых этих двух ногах ноут нормально включился. Пошло шевеление на биосе, появился RSMRST, а также поднялся сигнал EC_ON. И появилось изо. Если ноги разомкнуть и подключить БП, то опять не включается. Я че-то уже совсем запутался. Я так понимаю, что проблема именно где-то возле мульта, что-то ему не хватает. Но вот вопрос что?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:26
[quote="Rus1"Со слов клиента пытались менять матрицу и как всегда выдернули шлейф на горячую. [/quote]
Сами пишете, что-то с мультом. Так замените, наверняка дело в нём.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:30
Менял два раза, думаю на такой же.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:32
Мульт менял два раза, один ставил новый, второй с какой-то платы снятый. Симптомы все те же что и писал выше. Конечно что такой же.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:40
Кто подскажет, при подключении питания ( до нажатия кнопки) осуществляется ли какой-нибудь обмен мульта, кроме как с биосом, например с югом? Может не обмен, а прости юг должен подать какие-нибудь сигналю на юг. Юг вообще принимает какое-то участие до нажатия кнопки в жизнедеятельности платы?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:56
Посмотри сигналы на мульте на предмет просадки с АКБ EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 и на всякий случай BATT_TEMP.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:16
Просадок по этим сигналам нет, везде 3.2 В. Если подключить АКБ и запустить ноут необычным образом, как я писал выше, то АКБ заряжается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 12:27
Короче я херею с этого всего. Вообщем сделал. :dan_ser: Кому интересно рассказываю. От безысходности начал я рыться по форумам, искать темы про этот ноут и фотки плат. Заметил я одну особенность, что везде стоял мульт E0 на моей же плате был B1. Скажу честно, ноут мне принесли в разобранном состоянии, возможно его уже кто-то и ремонтировал. Я не обращал внимания на пайку мульта, но флюса вокруг небыло. Возможно мульт кто-то менял и следы тщательно скрыл, короче не знаю. Я выяснил что мульт E0 можно заменить на D2. Заменил и ноут как положено включился.
А теперь чисто теоретический вопрос. Как я писал выше, что замкнувши случайно две ноги 97 и 98 у старого мульта, ноут стал включаться нормально. Полностью я его не загружал и навесное оборудование не подключал, так что не знаю как он бы работал. Но вопрос, почему при замыкании ног он включался?
Спасибо всем за помощь :)
