Текущее время: 03 май 2026 07:52
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:14
Добрый день, имеется ноут HP g6-2163sr, плата QUANTA R33 rev:E
Предистории аппарата не знаю, видно лишь что он ранее вскрывался.
При нажатии на кнопку включения стартует, показывает пост 7C и сразу сброс, и так бесконечно.
Проц менялся, память тоже (на всякий случай, хотя до опроса памяти дело и не доходит - что с ней что без нее пост одинаковый), подозрительных напруг и сопротивлений не замечено.
Биос (мульта и основной) шились - результата нет (если честно, то я в этом почти и не сомневался)
Вопрос более опытным форумчанам: это хаб так дурит? Или еще куда можно глянуть? Хаб стоит BD82HM76 SLJ8E - такого на замену нет (закончились, а новые еще не доехали).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:16
Добрый. Посмотреть что происходит без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:33
vladimirmax, тоже самое - 7c и сброс
надо ждать пока посылка приедет :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 20:10
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, только в моем случае ноутбук был немного залит в районе шлейфа матрицы...
После очистки и пропайки при включении сразу висел пост 7C. Заметил, что в это время ХАБ грелся чуть выше обычного. Его замена и решила проблему.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 23:51
забыл написать результат
на этом ноуте был дохлый хаб, а после запуска выяснилось что еще и видео в винде артефачит - в итоге клиент отказался его делать :(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:09
TaGи что ты в этой ситуации делал? Поставил ему его хаб и отдал? Денег брал с клиента за возню?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:28
malder, свой хаб снял, дохлый в пакетике вернул. Денег нисколько не взял - нет результата, нет денег (исключение залитые - там я беру небольшую сумму за мытье и диагностику)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:42
TaG часто такие попадосы случаются?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:50
malder, нет, но периодически бывает. Нужно просто проще к этому относиться :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 10:40
Да я с тобой согласен, ко всему надо проше относиться. Издержки профессии видимо. Я вот только полез в степь ремонта ноутов. Вот и интересуюсь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:47
Может стоило видео снять да и отдать на встроенном? Всяко лучше, чем вообще без ноута да и встроенное там не слабое. Хотя вопрос риторический.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:16
полностью согласен, себе так бы и сделал, но клиент был мутный и не захотел такой вариант, сказал что ему кто-то за 2 тыр обещал все быстро сделать. Больше я ни его, ни этого ноута не видел :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:28
такая же беда с постом 7Ch и перезагрузом. иногда зависает на 89h
началось с нестарта с пробитой дежуркой, зарядкой, входного ключа, питания проца(3 тантала и 2 полевика), самого проца, питания памяти(шимка, полевики и кондёр).
заменил, потестил, отдал, через 3-4 дня вернулся с теми же симптомами.
пробиты 2 ключа в питании проца и тем самым постом 7C. хаб греется сильно. подкинул тестовый проц - посты побежали дальше, изо появилось.
в моём случае был пробит проц
