Текущее время: 10 июл 2025 04:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV2500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:09
HP шасси Pamirs_D нет дежурных питаний 3.3 и 5 вольт. На кнопке включения есть 3.3 вольта, берётся отдельно, не с основных 3.3 и 5 вольт. Был заменён шим TPS51120, мульт KB3910SF C1 к результатам не привело. При подече питания на дросселях L30 и L31 почти КЗ 6-8 Ом, без питания килоомы. Куда дальше копать замыканий не плате нет, видео менялся пол года назад.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV2500 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:13
кто вас учил при включеном питании соопротивление измерять? платформу тоже надо огласить... реакция на кнопку вкл. есть? если есть что с енейблами на шиме? что с биосом? чтение есть? прошивался? и т.д...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:14
сори, платформу увидел
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:21
Так как нет питания на выходе с дросселей, решил померить сопротивления а там коротыш! Флешь 29LV800CB, не прошивал, нет такого прогера. На кнопку не реагирует. На шиме питания Vin есть, а на транзисторы выхода нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:48
дык это, наверно открываются нижние ключи на землю? дежурка появляется после нажатия кнопки питания (на этой платформе могу ошибаться, хотя по схеме, вроде так). так что смотрите разрешающие сигналы, попытки запуска, шим сигнал на затворах верхних ключей... да и вообще ключи проверялись?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:29
На U44 TPS51120 на ножках 12 и 29 нет сигнала включения, а как я понял это PM_SLP_S4# и pwr_s5_en# приходят они с юга MH82801HBM и он их не выдаёт. По ходу ему не жить!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:56
мульт кнопку включения транслирует в юг?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 16:46
Поменял юг, результата нет, решил всё-таки поменять флешь, начал включаться, теперь нужен на него рабочий дамп на 1М.
