Текущее время: 12 апр 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 08:27
PM_SLP_S3# идёт с Хаба.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:14
Сегодня удалось поднять все питание на плате, в том числе и PM_SLP_S3#.
Произошла интересная ситуация. Если снизить питание до 17,3в. то кбс начинает опрашиваться, поднимаю до 17,4в. кбс перестает опрашиваться.
Оставил на 17,3в нажимаю на power, кулер начинает раскручивается и останавливается(не хватает мощности).(свыше 17,4 вольт кулер раскручивается, но питание не поднимается, кроме графики)
Нажимал раз 20 на power при питание 17,3 и получилось ,что кулер начал раскручиваться и все питание сразу поднялось. Может стоит поставить предыдущий шим дежурки или дело может быть в другом?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:40
Вообще, почти всегда при включении ноутбука кулер начинает крутится и через 2-5 сек выключается. И снова включается когда нагревается система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:19
Victor_2, вы наверно имеете ввиду "выключается",когда нагревается система охлаждения??
Защита от перегрева срабатывает у всех ноутбуков относительно по разному, зависит от производителя.
У меня графика не успевает нагреться даже и до 40 градусов. Проблема явно в другом...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:53
Я имел ввиду, что при первичном включении ноутбука от кнопки, вентилятор начинает крутиться сразу и крутится 2-4 сек, а после выключается вентилятор. И если ноутбук продолжает работать, то вентилятор включается снова только тогда, когда нагреется система охлаждения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 05:29
Каков итог? У меня схожая проблема, только у меня было одно напряжение 19в и все.... Заменил два резистора R668 & R664, он сам включился пару минут по перезагружался и все, теперь на кнопку ни какой реакции, так же и с аккумулятором. есть дежурка 3в и 5в, вроде все напряжения есть, только вот на B+ напряжение прыгает как хочет, топчется вокруг ~3в, так вроде не должно быть? кто подскажет что посмотреть, куда тыкнуть?
Разрядил конденсаторы с9 и стал снова включаться как от бп, так и от акб. работает пол минуты, потом раскручивает куллеры на максимум и перезагружается, что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:53
salaga.ltd
Я пока этот бук отложил в сторону
с рабочей платы сделал замеры
замены в дежурке:
TP106-нету
TP107-3.3
TP108-3.3
TP109-3.3
TP110-нету
TP111-нету
TP112-3.3
TP113-5
После нажатия на Power(бук стартанул):
TP106-3.3
TP107-3.3
TP108-3.3
TP109-3.3
TP110-3.3
TP111-1
TP112-3.3
TP113-5
У меня пока нет времени и желания ковыряться с этой платой. Возьмусь позже
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 15:14
Удалось решить проблему?
cron
