Текущее время: 02 ноя 2025 09:18
 Заголовок сообщения: Asus K40AF тихо умер в режиме сна.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:00
Собственно модель Asus K40AF.
TURION M520
ATI HDD5145
Вечером был выключен по кнопке, утром не меняя положения, не передвигая, не трогая крышку (как стоял всю ночь) не включился. Только шум вентилятора, стандартный звук дисковода и винта. Полностью темный экран.
Попытки оживить:
-подключение к внешнему монитору - то же самое
-переставить батарею - то же самое
-снять планки памяти - перестал работать кулер
-снять жесткий диск (Seagate - рабочий, все в порядке) - все то же
-снять дисковод - все то же
-поставить все на место - кулер больше не запустился, все остальное тоже самое.
Итог:
-при включении темный экран
-стандартные подергивания дисковода при запуске
-легкий шум винта (как и обычно в принципе, но данные с него не читаются, диод HDD не горит)
-кулер молчит
-диод зарядки показывает нормальный процесс зарядки
Подскажите что могло полететь?
На что обратить внимание? попробовать заменить? что оставить в покое и не трогать?
Ответ Несите в СЦ не принимается ))) я сам в СЦ работаю, просто наш мастер с AMD-шками отказывается работать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF тихо умер в режиме сна.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:02
Диск проверили, все работает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:10
Сброс CMOS снятием батарейки или нахождением перемычек rst возле памяти не выполнен. Ну да и не поможет. Ищите микросхему с обозначением 0674034, вбивайте в поиск, думайте. Если вдруг решите что нашли метод диагностики, в фанатизм не впадайте с этим методом... =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:17
а ещё тут есть другой сладкий партнёр ...0728018....
Их лучше менять сразу парой и 0728018 на 0728020 чтоб не видеть больше... :)
(0728020 дешевле, но биос править нужно)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:37
ух Ё ... :zvez_ochki: озадачили. Ну северный не удивил, хотя очень надеялся что не он.
На первый взгляд напарник так и сказал "МОСТ скорее всего/перегрев"
А вот видео я так понял больная тема по опыту?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:42
упаси боже, за деньги даже нет желания этим заниматься :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:00
Покурил - прояснил. Износ у них одинаковый примерно, хоть раз бы признаки скорой смерти показал - так нет же, раз и все. Раньше бы поменял.
2 человека на форуме+1 живой выдали одинаковый диагноз=проблема найдена, осталось решить :)
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:25
На будущее для потомков: по цене и сроку службы этих чипов да и вообще девайса в-целом лучший вариант будет раскидать его по частям и добавив купить новый. Ничего менять не будем, в топку его с этими больными чипами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:34
С таким подходом половину буков надо в топку... :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dimarik1974, Google [Bot], Yandex [Bot]
