Текущее время: 04 май 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:20
Принесли после 2х рук
Через 10-15 сек после включения пропадало изо и белел экран
Заменил видик - включается на 3 сек и вырубается
Проц+память+хаб+биос менял проверял, видик менял 2 разных со старым тож самое началось мульт менял
Элементы проверял по рабочей идентичной плате - все на месте
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:22
PIXIES-6050A2426501-MB-A03
Во деталь забыл - пришол с колупаным и паяным шлейфом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:37
Вперед надо было матрицу подкинуть..
Что значит включается на 3 сек.?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:40
матрицы и шлейф ставились новые - без изменений было
Panasonic наживаем вкл - куллер на максималку - выключился
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:23
Биос?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:29
Антон Драчёв
качал и дампы и оригинал
будто проц не заводится
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:41
Напруги смотрите.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:54
+VAPU_VDD по нулям
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:19
блин
все поднимается а потом хоп и тишина
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:43
+VAPU_VDD по нулям
это питание видика?
Память на пузо могла сесть в результате пайки видика. Теперь КЗ ищите. Питание видеопамяти будет подаваться через ключики, поэтому КЗ в основных цепях звониться не будет.
Очевидно одно - дефект появился после замены видеочипа. Отсюда и пляшите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 13:03
max 17811 шалит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, pavel16, Yandex [Bot]
