Текущее время: 17 июн 2026 12:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:06
HP dv6-7056er
Goya\Balen 1.0-DDR3
11254-2
48.4st10.021
Имеется сабж после залития. на всех ножках флешки биоса после нажатия на кнопку высокие уровни.
считал биос (прилагается).
скачал с сайта, но он шифрован. ФениксТулс не справился с ним.
разыскиваю дамп или помощь в расшифровке биоса с сайта.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:42
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:56
спасибо большое. Ваша прошивка работает. ноут ожил. Не расскажите как вытаскивали?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:09
Fskalochi писал(а):
...Не расскажите как вытаскивали?
Если Вы заметили, выложенный дамп - более ранней версии, а он без проблем распаковывается феникстулом. Так что, никакого секрета... :)
Кстати, в нём DMI из Вашего бэкапа - хотел спросить, правильно ли он запихан: появились ли серийники и прочая лабуда в биосе?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:35
Возникла такая же проблема с той же моделью ноутбука. Взял флешку отформатировал с помошью фениксТулс сначала открыл файлик что скинули. Содержимое файлика
Я полазил по форумам и нашел что там должны вывалиться фалики с форматом fd. Таковых не нашел. Расстроился. еще поискал - нашел где то гайд где нужно их переименовать. Вроде как там 1 фалик и есть данные для установки - второй это RSA. Ну значит выбираем по размеру файлик в 8 мб перименовываем. Во что? Поискал в дампе как предлогалось так же на одном форуме то как должен выглядеть путь к файлу обнаружил в
3D17205B-4C49-47E2-8157-864CD3D80DBD_1_1666 в дампу следующее
"hewlett-packard\bios\Current\01818.bin"
Ну собственное вот в такую папку я и закинул фалик в 8 мб с раширением биос и переименовал. А файлик в 600кб переименовал в 01818.sig и так же закинул.
Далее win + b и повер. Ничего не заработало. Подскажите пожалуйста что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:53
powernano писал(а):
...Подскажите пожалуйста что нужно сделать?
Прошить на программаторе. Нет программатора - обратиться туда, где он есть.
Других предложений, к сожалению, не будет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:13
тагансити Большое спасибо за дамп, очень выручили.
