Текущее время: 28 окт 2025 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:02
Имеется сабж. Мост грел, биос шил. пользуюсь сводовским посткодером. С оперативкой и без код один и тот же. БИос инсайдовский. Поделитесь пожалуйста инфой по данному коду.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5551G (LA-5911P) post code 50
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:42
Процессор подкидывался?
viewtopic.php?f=231&t=71411
Питания памяти.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:41
На 5911 post 50h попадался в основном со слетевшим биосом, или дохлым югом. Была еще одна странная плата, где этот пост вызывала севшая батарейка cmos.
P.S. без памяти тут крутится цикл что то вроде 74-7E.
Так что, ИМХО, стоит подкинуть юг, если в биосе и флешке уверены.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 10:12
Проц подкидывал конечно. флешку менял, шил разными прошивками.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 11:07
Тогда остается юг.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:09
Было такое на этой платформе, только останавливался на коде 01h. После долгого мучения и шаманства над платой, выяснилось что дохлая батарейка биоса :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:42
С батарейкой дохлой, так же вообще без нее код 80 или 81(и к тому же на вистроне), не помню точно, а 50 - север поменять надо, не всегда оно на фен-башка ведется :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:45
Оффтоп: валом таких таскают после мастеров у которых ремонт - прогрев всего содержимого платы, и самое обидное что после замены батарейки половина оживает но при этом уже все грето, явно без каких либо термопрофилей, и как оно дальше жить будет неизвестно...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:51
да какие у строительного фена термопрофили? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:59
Ну а реостат или кнопочки (300C или 600C) на ручке температуру регулировать??? Недавно видел такой (с кнопочками) в одно конторе. Уж простите за повторный оффтоп. Не удержался.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 10:34
А можно пофоотоплю немного в теме, новую ради такогонет смысла создавать, но вот пишут многие батарейка, батарейка. а как батарейка влияет в 5911p если полный старт вообще без неё всегда идёт, равно как и с ней.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:19
Вот и мне непонятно.... Одно дело вистроны, другое - 5911. Он и без батарейки пашет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 03:49
Acer 5551g -не включается-индикатор батарейки горит(wifi и жесткий- не горит), шум кулера слышан сек. 2-3 потом встает. Монитор тоже не горит и не отображает ничего. Включение и выкл. через кнопку . пробовал через hdmi к телевизору подключить- телевизор не реагирует никак(ранее все было ок). привод dvd - выдвигается.
отключал батарею на время не помогло. вынимал и вставлял жесткий диск,менял оперативку и жесткий ,читсил внутри от пыли - не помогло.
что может быть и устранить я сам могу?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 07:50
Ну север можете поменять. Если нет возможности, остается в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:51
Подскажите пожалуйста где на фото мат. платы находится северный мост?
http://r-book.ru/d/324895/d/aa5551g-1.jpg
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 15:33
Между :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:21
По подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:30
Между процом и видео. В районе U3 :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:04
удачное фото... и как здесь пальцем показать на мост? :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 04:54
Долго ржал!!! Завтра с коллегами поржом!
Ответ: С другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:41
:-) сорри) не то фото..
вот: http://nbparts.com.ua/goods/Acer%20Aspi ... 0Plata.jpg
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:46
ну блин... неужели тяжело найти на чипах маркировку 215-..., или 216- или еще что нить такое, и в гугл вбить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:50
поищите: 21х-0752001 на квадратненьких чипах. х - 5 или 6
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:30
тот, что сверху
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:52
Еще немного о 50 посте на этой платформе.
Что с памятью, что без - останавливается на нем. Поднял слоты памяти - а там засада.
Явно видимых обрывов нет, а под микроскопом видно в местах подхода тонкой дорожки к площадкам. На обоих слотах по несколько штук.
"Ударником" он был изначально с битой матрицей.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:23
Решил не создавать новой темы, а написать в этой. Платформа хотя и другая, но ситуация точно такая как описал igils, за что ему огромное спасибо.
Аппарат HP dv7-4070er DAOLX8MB6D0 rev.D после падения. Показывал Post code 50. Причина - обрыв дорожек к слотам памяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:57
Аналогично: что с памятью в разных слотах, что без неё - 50h. Отделался лёгким испугом - слёт БИОСа. :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 10:23
на LA-5911 встретил 20h 01h по компаловскому дебагу - дохлый южник :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:21
LA-5911p r-1.0 пост код 50 с планкой памяти и без нее.Вылечил перепрошивкой биос.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 09:40
LA-5911p r-1.0 в основном пост код 32h иногда пост код 50h .Вылечил перепрошивкой биос.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], pldim, Yandex [Bot]
