Текущее время: 14 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Asus EEPC 1215B
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:01
Asus EEPC 1215B
плата 1215В rev. 2.2
залитый, больше всего досталось дополнительной плате с усб и звуком, даже шлейф подгорел
кнопка включения на ней
вопрос как включить без нее, где она в разъеме на PJ1101 или мульте
дежурка есть и батарею заряжает
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEPC 1215B
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:58
мульт какой стоит ? схемы на сей девайс нет. проще будет по аналогии с таким же мультом найти сигнал на вкл.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 13:05
KB33100F пробовал "звонить" до кнопки прямых контактов нет, либо в разрезе что-то, либо дорожка отгнила
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:05
Oleg_US писал(а):
Asus EEPC 1215B
я как то включал мать без кнопки путём перебора комбинаций пинов разьёма ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:51
возьми схему, к примеру от 1215T, она доступна... мульт такой-же... 32-я нога PWR_SW_EC#
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 14:25
Спасибо!
за 32 ногу
кому пригодится -стартует после подачи +3в, ниже ноги стоит подтягивающий резистор на 3в, его надо замкнуть
и конечно батарейку биоса подключить :)
