Текущее время: 22 апр 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Зассанцы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 13:54
Вот делать или не делать зассаный ноут, принесли - воняет, вскрыл аж махра зеленая на полплаты, будут ли в последствии подводные камни по гарантии, или однозначно мать менять? Чего посоветуете, может какие секретные технологии есть по отмывке платы?
 Заголовок сообщения: Re: Зассанцы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:09
вы бы фото приложили так наглядней, лично я если сильно залито то предпочитаю менять мать так и клиенту дешевле и мне проще, а то по гарантии потом достанут :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:17
я обычно все залитые платы мою мылом под струёй горячей воды.можно использовать файру и кисточку с жёсткой щетиной.всё отмывает на раз.раз зассаный,то и цену ломани нормальную,незохотят,тогда огородами. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:18
vadimyra а кто хоть обосал,? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:04
Котяра походу. Йяца б ему отрезать. Жаль котик не мой , и хорошо ноутбук клиентский. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:08
Ну не додумался сразу, вот фотка корыта, ещё не мыл, текло через плату, клаву, бэээе.. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:09
IMG_20131220_150700.jpg [ 356.23 КБ | Просмотров: 3036 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:29
я сразу с зассанцами нах посылаю - здоровье дороже, да и пока один насквозь зассаный делаешь - времени потратишь столько, что можно было пяток ноутов поднять...
один раз было что отмывал с фейри, но под мостами само собой все не отмылось - надо снимать мосты и мыть. Когда при пайке плата стала разогреваться пошел такой запах :ze_le_ny: я аж плату в форточу выкинул
ЗЫ: въедается этот запах во все, мыть нужно очень долго и разными средствами
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 16:26
Приходили пару раз, предлагал закинуть ноутбук в ведро с хлоркой и прополоскать, потом уже чинить последствия.
Отказывались... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:04
Постоянно приносят обоссанцы, все делается при желании.
Причем частенько приносят "залитика" , а уже в процессе ремонта по запаху выясняется, чем :-)
Когда мобилками занимался, часто попадались утопленные в унитазе, причем клиент обычно сознавался уже после ремонта.
Телики, на которые кот пометил, тоже часто приходится восстанавливать....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:44
делаю по 300 уе :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 05:18
Можно и материнку восстановить (ну либо заменить), можно отмыть корпус и т.д., но ИМХО запах останется навсегда. Если клиента это устроит, то...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 07:09
при таких ремонтах нужно учитывать, что жизнь и здоровье зассавшего ноут субъекта зависит от вас и от цены ремонта! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 09:16
Возможно уже и не зависит. :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:04
Принесли зассанца, признались сразу- ребенок его сделал (грудной надеюсь). Пока не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 19:32
Только хотел написать что зассанцев уже третий месяц не вижу, как вот на те, притащили. :( Кот приватизировал хозяйский бук...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 19:38
Судя по фото - открыт новый бесплатный химреактив для травления меди. :)
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
