Текущее время: 31 дек 2025 16:17
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 18:09
Toshiba S1410-303 (PS141E-0502X-RU) засыпает через 20 секунд после включения. Не важно где находится (в биосе в виндовс). Загарается оранжевый светодиод, встроенная клавиатура и тач пад прекращают реагировать, немного убавляется подсветка и снижается частота процессора, но USB-шные мышь и клавиатура продолжают работать. И кое как пользоватся ОС удается.
Есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 10:34
Для начала, неплохо бы покопать мануал на этот ноут. У меня были подобные ноуты, но ковыряться в томах инструкций, особо, времени не было и я предложил это сделать хозяевам девайсов.
Если что накопаешь, отпишись. Проблема актуальная.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:51
У меня было 2 таких ноутбука подкидыванием всех плат и всего остального - вычислил, что дело в материнке. БИОС перешивал несколько раз... скачал пдф на ич-3 сижу изучаю :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 15:53
а сетевое питание видит ? или считает что работает от батарейки ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 20:32
когда подключаю адаптер загорается зеленый огонек (питание от сети) и оранжевый (зарядка аккумулятора). Аккумулятор заряжается нормально. Еще заметил, когда ноутбук работает от аккумулятора и засыпает вместе с тач падом и встроенной клавиатурой перестает реагировать кнопка повер, и выключить ноутбук удается либо подключением зарядки (начинает срабатывать кнопка повер), либо выдергиванием аккумулятора из ноутбука на ходу...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 23:19
Нет я имею в виду ACPI в винде...там все несколько по-другому устроено :) или вы винду поставить не можете ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 20:38
Виндовс ставится, правда в 3 раза дольше, чем на рабочем ноутбуке. Значек в трее реагирует когда втыкаю блок питания (питание от батареи/питание от сети). Да и еще - не работает перезагрузка, вместо нее ноутбук выключается но продолжает гореть оранжевый огонек спящего режима. Приходится 2 раза нажать кнопку повер. Первый раз, чтобы выключить ноутбук, второй, чтобы включить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 20:40
Еще заметил, если постоянно нажимать любую кнопку на клавиатуре (например Ctrl), то ноутбук не засыпает. Стоит перестать нажимать - и через 20 сек полуспячка со всеми вытикающими...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 23:26
А если в винде выставить никогда спящий режим ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 23:30
Не тупите :) Ладно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 23:39
neosystem писал(а):
Не тупите :) Ладно?
Тогда чини сам :)...у тошибы заведует acpi мультиконтроллер....меняется совместно с биосом и контроллером питания-проще выкинуть
