Текущее время: 06 май 2026 01:43
 Заголовок сообщения: DNS 124039 CLevoB7110 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:52
Мать W150HMB-OD
Проц core i5
ЧипсетBD82HM65
ВидеоN12P-GS-A1
Мульт ISL88731HRZ
Пришёл данный ноут с пробитой насквозь P2808A1 и как следствие прогорел мульт ISL8831HRZ.
Прочитав ваши посты заказал навый комплект.Всё пришло.Поставил.Включил БП и получил второй дырявый
комплект ISL88731HRZ и ISL88731HRZ и P2808A.Приобрёл ещё комплект ISL88731HRZ и P2808A.
Но впаял только мульт.По совету впаял1,5ком со2ноги на 8 .Перемычку с3 на 6.
Включаю мульт медленно но верно разогревается.На 1(vin)=19v.Я понял так что это напряжение прошло сквозником на 8 ножку идальше на мульт.
Какие напряжения должны быть на P2808A и откуда они берутся?
Опыта мало.Ткните студента куда и что? :(
 Заголовок сообщения: Re: DNS 124039 CLevoB7110 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:34
Неправильно дал название мульта стоит IT8502AXJ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:10
только VIN
Снимок.JPG [ 33.5 КБ | Просмотров: 467 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:39
Извиняюсь.Несовсем понял?Числа в круге это напряжения?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:28
это ж давняя история)
viewtopic.php?f=232&t=42328
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:19
Это всё проверил.Проблема в том что при установке P2808A1 и включении штекера питания получаю дырявый ко мплект P2808A1 и IT8502AXJ.При включении 1,5ком между 2и8 ножками и перемычки между 3 и 7 ножками IT8502AXJ начинает разогреваться.Вопрос выход с 8 ножкиVIN1 19ВОЛЬТ P2808A1 куда поподает..?Дежурные напряжения неуспеваю замерить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:45
CLEVO_W150.pdf [68.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 15:44
Большое спасибо.Всё стало ясно.Пробит на сквоззь мосфет по3 вольтам.Вся могучая энергия бп влетала на прямую в мульт.Во как.Буду пробовать реанемировать.Тему можно зарывать.Да агде кнопка закрытия темы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
