Текущее время: 13 мар 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Гнилой Dell 500 (PP29L)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:27
NLM00 LA - 6131P Rev: 1.0
Залили перестал выводить изображение. Был в СЦ, забрал т.к. плату, сказали нужно менять, но что то не верится. Залита была только эта малая область 3х2 см.
Визуально, на плате отсутствуют элементы, выгнил пятак. Припаяна перемычка от PU701
При попытке включить аппарат, загорается индикатор включения, куллер работает первые 3 секунды на малых оборотах, после начинает вращаться на максимальных, а дальше, спустя еще 6-7 секунд пищит 7 раз коротко. Изображения при этом нет. При попытке выключить, происходит перезагрузка и так по кругу.
Схему так и не сумел отыскать.
Хочу этот элемент добавить, не знаю как определить.
[spoiler2=]
IMG_1715.JPG [ 308.75 КБ | Просмотров: 514 ]
IMG_1714.JPG [ 153.47 КБ | Просмотров: 514 ]
[/spoiler2]
 Заголовок сообщения: Re: Гнилой Dell 500 (PP29L)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:56
А зачем в сервис носил, если сам могешь? :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 21:42
Можно тему и закрыть. Заменен проц, все работает. А те сигналы как раз на проц и указывали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
