Текущее время: 03 май 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 WISTRON LG4858L UMA питание CPU
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:43
Всем привет!пришел трупом,кз по 19 вольтам,вынесло 2 непонятных ключа в питании проца,19 вольт ушло в проц.Что за ключи такие?
маркировка К03Р8,плоские(сажаются на пузо),под пузом еще контакт.....похоже на 2 полевика в 1 корпусе.....вобщем,пока их отпаял,но плата странно себя ведет.....
Кто подскажет,что за звери?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 VISTRON LG4858L UMA питание CPU
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:25
Jenek писал(а):
маркировка К03Р8
RJК03Р8 Renesas. 2Nch+SBD Параметры фирма скромно замалчивает...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 21:34
Хитрож...ая транзисторная сборка, как-то так:
FDMS.JPG [ 59.79 КБ | Просмотров: 10865 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:14
Я думаю, если пошариться с пристрастием, то можно найти, но уж больно длиный список :)
http://am.renesas.com/req/parametric_se ... 20&region=
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:26
Както уже искал с пристрастием но нифига не нашёл :nez-nayu:
На данной плате эти сборки стоят по две в паралель и если нет подходящей замены то одну для начала можно и выкинуть... А менять наверное лучше обе сразу ибо точные параметры нам не известны...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:48
Параметры аналога известны http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 215dpa.pdf
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:32
снял оба пробитых ключа,стояли они в питании ядра,теперь почемуто не появляется питание видика процового)))))))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:57
Они там случайно были не с одной пары?
С питанием ядра точно всё хорошр?
Ну и проц другой неплохо подкинуть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:01
C одной пары были,в одном верх в другом низ пробит,с другим процом,который был,плата постоянно вкл-выкл,и так по кругу,странно конечно.....возможно живой проц включает чтото,а там кз.......хз
питание ядра нормально поднимается
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 WISTRON LG4858L UMA питание CPU
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:24
Ребят, лежит на столе сабж залитый, нужны номиналы, может у кого плата под рукой:
PR4216, PR4206
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 00:59
фото где стоят и будут номиналы
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 03:27
Фото с зумом и общий план
image.jpg [ 273.05 КБ | Просмотров: 10721 ]
image.jpg [ 345.74 КБ | Просмотров: 10721 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:12
Поставил 10к, как в типикал в пдф приведено, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 12:04
Чтобы не плодить темы - аналогичная плата, так же сгнивший резистор 4216. Проработала сутки - и вылетевшая мосфетная сборка. Только не знаю как у предыдущих товарищей, а у меня две пары стоят K03P8 и одна пара K03P1. Вот как раз вылетела Р1. И вот по ней то инфы вообще нет... Нашел ссылки на партнамбер: rjk03p1dpa-00j5a, по идее - оно, но что за зверь? Ладно, если такая же сдвоенная N-канальная с SBD, аналог вышеприведенный достать можно от файрчайлда.. А если сдвоенная Рch? Или комбинированная Р+N? У кого нибудь есть более точная информация?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 12:10
Или гляньте у кого такая мать под рукой есть - если у кого то все три стоят Р8 - то вопрос ясен, значит Р1 - та же сборка, различие только в токах скорей всего. На приведенном выше фото просто не разглядеть, к сожалению..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 16:06
Так оно и есть - асимметричный полумост из двух N-канальных ключей + BSD. К сожалению другими параметрами Renesas делиться не желает... :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:54
Спасибо, значит буду FDMS3600 заказывать и все сразу менять
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:47
У меня на столе лежит точно такая же мамка LG4858L с пробитыми ключами PU4302 и PU4301 (питание проца). В одном ключе оба мосфита пробиты, в другом только один. Диагностируется ноут как кз по питанию. Выходит типовуха. Кому то удалось поменять эти полевики? Ноут заводиться, или ещё какие либо проблемы возникают? (есть возможность заказать такие мосфиты, но стоит ли)
Выложите, пожалуйста, фото в хорошем качестве ключей питания проца с обеих сторон (чтобы было видно маркировку) . Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 06:45
sergmk72, все лежит уже давно, и в нескольких вариантах
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:30
и у меня...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:37
А у меня под столом и ключи не пробитые... были :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 17:57
Фото выложите, пожалуйста, укажите у кого какие ключи вылетают, спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 05:48
У меня странная ситуация - напрямую ключи вроде не звонятся в козу, но при включении выбивает танталы по ядру - каждый раз другие. Видимо шим открывает верхний ключ, и 19 идет на проц )). Но спасибо танталам :-) пока проц живой, проверял... Шима нету пока, да и времени, собрал, если заберут отдам, пока закажу детали.. Так что, FDMS3600 точно лезут туда? Можно брать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 07:19
Говорю вам второй раз, лежат фото уже давно
https://www.google.com/url?q=http://not ... QLFLH4pIdw
https://www.google.com/url?q=http://not ... a4tiQGJ64g
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:39
А толку от твоих фото - ты же не пометил, какие ключи "вылетают"! :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 05:06
Приветствую!А где заказываете эти,мягко говоря,редкие транзисторы?Если не секрет,конечно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 18:39
Ну, на чипдипе
http://www.chipdip.ru/product/fdms3600s/
ценник как обычно конь :-) . Так что кетай наше все...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 02:32
В китайцев есть в наличии FDMS3664S по 1.2$. Они более подходящие как по мне http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMS3664S.pdf
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 10:26
А чем ты руководствовался, не зная параметров транзюков от RENESAS?
