Текущее время: 04 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Lenovo b560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:20
Ноутбук Lenovo b560 LA56 MB
Когда попал в руки было отсутствие дежурки 5 и 3.3 вольт. Разбираясь обнаружил что сильно грелся BD9528 (шим дежурки). Было короткое замыкание на 28 контакт шим, судя по мануалу регулятор 3.3 вольт. Т.к. схемы нету (самое обидное) выпаял С708 (к.з. не пропало), а дальше дорожка скрывается в недрах платы... поэтому выпаял ШИМ. Поторопился и отвалилась дорожка 9 контакта :( Внимательно смотрел куда шёл контакт, но так и не нашёл, поэтому вопрос: Может есть у кого кусок схемы, шёл ли куда этот контакт????? по мануалу идет либо на VIN, либо GND. Тут в упор не вижу куда что шло и шло ли...
Далее после выпайки шим кз так и не пропало. Схемы нет, поэтому припаял 3,3 вольта с блока питания для выявлеия "мерзавца", который делает кз. И нагрелся NPCE781EA0DX. Выпаял (на сей раз аккуратно, без потерь контактов :-ok-: ) иииии КЗ пропало. Что весьма радует.
На фото цифрой 1 обозначен потерянный контакт и цифрой 2 контакт на 28 вывод шим
Основной вопрос шел ли 9 контакт на землю или питание ВИНА?
И второй вопрос: Мултиконтроллер NPCE781EA0DX, какой аналог подойдет?
Комментарий к файлу: место пайки шим
DSC00043.JPG [ 105.37 КБ | Просмотров: 2566 ]
bd9528amuv-e.pdf [962.39 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:39
Еще на этих платах слетала прошивка KBC регулярно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:42
Читал про прошивки. Флешка читалась и была перезалита (результат не менялся и шим грелся). Тут КЗ было на мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:43
интерес к 9му контакту шима, куда он шел??????
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:44
да, поиском найдете
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:45
линейники нам нужны, значит никуда не шел 9й.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:47
Понятно.
Махнуть мульт возможность есть?
По поводу оторванного контакта вооружайтесь микроскопом и внимательно смотрите
По даташиту 9 вывод BD9528 - VIN
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:57
Мнение то же что 9й не шел никуда, вот только 100% уверенности нету.
Буду менять мульт и ставить шим
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:59
мульта нету пока, где-то попадался на глаза, найти не могу (скорее всего буду заказывать)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 01:01
viewtopic.php?f=78&t=55698
может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
