Текущее время: 26 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 21:52
Срочно нужна схема Asus x54c (K54c rev 2.1) кому не лень
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 22:57
Нет схемы, и что теперь? Опишите проблему, в 99% случаев она не нужна вовсе :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 13:08
На ноутбуке не работают USB порты. Видит только подключаемый телефон андроид. Ни флешку ни USB HDD даже в биос-е их не видно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 17:11
а должен он видеть в биосе, вашу флешку? :) В меню по F8 посмотрите есть ли устройства загрузочные, при подключенной флешке
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 18:14
В меню ESC нет ничего кроме DVD и HDD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:26
где копать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:40
питание 5 V андроиду для работы не нужно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:44
ок проверю сейчас
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:59
присутствует 4,5в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 23:19
ну и где теряется 0,5 V ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 00:37
Может, в батарейке тестера?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:40
А какие номиналы должны быть у ногах USB3?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:41
на пределе 200 если измерять, то и не то китаец покажет :)
k54c.PNG [ 1.22 МБ | Просмотров: 7004 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Последний раз редактировалось (RsM) 24 дек 2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:21
После ключа 0в, но до ключа 4,1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 10:01
То что вы считаете ключем(шестиногое), скорее всего обычная ESD защита, тоже кстати дохнет :)
типа http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -04SO.html
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 09:35
У меня похожа ситуация, тока до ключа 10V и на всех элементах фотки!!! Тока после ключа 0V. Соответственно решил заменить ключ, а вот элемент опознать не могу. Прошу помощи в опознавании элемента.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:12
Андрей Петрович, откуда там 10В? :sh_ok: ...и почитайте , что выше написано :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 10:16
Платформа ASUS K54C Rev 2.1
Не работают USB порты (1 - USB 2.0 и 2 - USB 3.0)
Замерил напряжение - 2.45В
На ESD-защитах - 2.45В
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 11:28
Обнаружилось что не работает веб-камера и картридер. Если я правильно понял они работают тоже по USB?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 11:43
Да, ноги неисправности из одного места растут, только вашим измерениям не доверяю, то 10в, то 2.4 :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 14:43
С измерениями немного напутал. ))))
Возможно мосты?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:36
Замерил напряжение нa вcex ногах ключа 0V
камера работает ok
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
