Текущее время: 18 июн 2026 04:22
 Заголовок сообщения: iMac A1312 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:56
Суть такова, принесли аймак, говорят темный экран, но постит ночь и включается и работает, но если перезагрузить то опять темный экран. Чтоб заработал нужно ждать какое то время. Похоже на видюху, чип стоит 216-0769010, купил чип в астрасервисе, новый, поставил, при старте звук есть но постоянно темный экран, нет подсветки и изо. Перекинул на место родной чип, включается показывает белый фон, загарается яблоко,3-4 секунды и темный экран.
На внешку ггрузится без проблем! Раз 50 перезагрузил, отсюда сделал вывод, что дело не в видюхе, то ли проблемы с матрицей то ли с блоком питания. На инверторе 12 контактов,к которым шлейф подсветки от матрицы подсоединяется, там через контакт постоянно 12v.
Направьте на правильный путь.
С др стороны платы светодиодов нет, чтоб хотя бы посмотреть инициализацию видео.
Сломал голову, не знаю куда копать.
плата 820-2901-а
блок питания PA-2311-02a
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 01:00
сталкивался с такого типа проблемой. решилось заменой бп. новый брал в партсдиректе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:03
Попробую угадать. Заломали контакты на кабеле или разъёмах по едп, когда матрас снимали-подключали. :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:31
Не угадали :-) :-) :-)
Спасибо! Сегодня накину новый, отпишу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 16:51
Накинул блок, ситуация не изменилась( сначала белй экран, загрузился, все нормально, при перезагрузке экран черный((
что может быть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 17:58
На плате нашел 4 диода, так все 4 горят а после перезагрузки горят 3, чип ставился новый, ситуация еще хуже стала, вообще не показывал, с родным иногда появляется изо, дело в чипе выходит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 11:05
ну теперь уж точно не в блоке питания ... ожет новый чип не досадили ? всеж перекатку чуток проще посадить чем безсвинец???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:56
Да сел нормально, на термопро сажаю по отработанным термопрофилям, новый чип пришел вот, завтра буду пробовать еще раз, отпишу!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:30
Похоже проблема с БП была по выходным ключам, а чип могли просто ушатать. Чем все закончилось?
