Текущее время: 17 июн 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G575. Post Code 50.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:44
Добрый день.
Плата LA-6757P Rev:1.0 стартует, но стопорится на Post Code 50. Судя по описанию это "SMBUS Driver Initialization". Вроде всю шину прозвонил, КЗ или обрыва не заметил. БИОС шил скаченным с сайта. Можете подсказать направление, а то свои мысли уже все закончились? Изначально пришёл - был в КЗ проц, заменил начался старт, но до кода 50.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575. Post Code 50.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:45
А если без памяти?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:49
написано много, но не правда, по практике отмечено, что 50й код был при замкнутых ногах в слоте памяти.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:18
Пост одинаковый с памятью и без памяти, посмотрел, загнутых ног в слоте нет, счас ещё прозвоню.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 09:55
Если не секрет - каков был результат ремонта??? Бук с такими же симптомами сейчас в работе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:28
50 код - так или иначе - с памятью проблемы
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:50
Я в курсе что ругается на память. У меня на памяти питание 1.5 есть, терминирующее есть 0.75, обмен с SPD есть, визуально контакты в разъеме памяти целы, пайка в норме. Вот и вопрос по этому?? в руках проца пока нет чтоб подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 19:45
решение = нет контакта на А7 слота памяти, сильнее пережимаешь планку и все стартует
