Текущее время: 09 ноя 2025 05:07
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:30
Поступил hp dv6 при визуальном осмотре видно что вышел из строя данный ключевой транзистор.
При включении , моргает лампочка питания, и гаснет.
Скажите чем можно заменить, может какойнибудь аналог.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 18:58
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 20:35
А есть способ как то замкнуть контакты без этого транса, чтобы определить что дело в этом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 20:50
http://www.rom.by/wiki//images/5/58/So8pinout1.jpg Если снять этот транс, и прозвонить контакты, то контакты s и d между ссобрй звонятся. Это значит гдето ещё проблема?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 23:24
Укажите платформу уже.
и про какой транзистор говорите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 23:31
Не понятно. Где звонятся - на снятом ключе или на месте снятого ключа? Если на месте снятого ключа - то это означает, что проблема не в снятом ключе, а где то на плате, до или после ключа. Если прозванивается ключ (D - S) в обоих направлениях - сгорел сам ключ и его надо заменить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:20
Звонятся на месте снятого ключа
Вот фото на площадке подключём изза выгорания, снялся лак.
http://cs412719.vk.me/v412719326/7705/62biqZyEWNQ.jpg
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:21
Я так понимаю нужен дабораторный блок питания, с помощью него смотрет. Где кз?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 12:07
Судя по Вашему фото - снятый ключ где то у питания процессора. Надо проверить на КЗ другие ключи питания процессора, а заодно и всех других ключей. Лучше это сделать при снятом процессоре (может быть тогда и КЗ не будет). Если "пробитых" ключей нет, то может быть КЗ на одном из керамических конденсаторов, подключенных параллельно нижнему ключу какого либо питания. Можно все это сделать сначала мультиметром, ну а после с помощью ЛБП. При этом не забывать в какой цепи подключен ЛБП и про ограничение напряжения и токов.
Вообще то я согласен с тем, чтобы сначала писали платформу и полное наименования ноутбука - тогда было бы больше ценных советов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:15
Спасибо за то что помогаете разобраться. и так, теперь по взрослому)
Ноутбук hp pavilion dv6 2040er
Мать Daut1amb6e0 Rev E
Обнаружил на обратной стороне ещё один сгоревший ключ Pq42, он находиться прямо под PQ41.
Реально, если снять процессор, то D и S перестают звонится.
Что делать дальше? Менять ключи?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:17
Если какой ключ стоял на pq41 удалось разглядеть, то на pq42 он полностью выгорел, можете посмотреть что там должн о стоять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:18
http://cs412719.vk.me/v412719326/773e/sr98AE6DTUo.jpg
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:25
)) обнаружил еще
как можно было сразу не обнаружить
или включил при снятом pq41
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:02
Если при снятых сгоревших ключах и снятом процессоре на дросселе (который напротив сгоревшего ключа) сопротивление больше 300 Ом, а при установленном процессоре сопротивление менее 4 Ом, то кроме ключей сгорел и процессор. Вообще, при включение ноутбука при снятом нижнем ключе какого либо питания может выгореть и тот чип, который питается этим напряжением так как при коротко замкнутом верхнем ключе, отсутствии нижнего ключа и неисправности ШИМ питания, 19 В может попасть на питание 1,05 (как в Вашим случае) или вместо 1,5 В или другого питальника.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 01:57
И с процессором и без на дросселях 2 ома
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:14
Снимите процессор и все что можно снять и с помощью ЛБП ищите почти КЗ (если правильно замерили)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 16:30
Есть подобная плата, вернее аналог, только отличается немного DAUT1AMB6D0 REV:D ,так вот, судя по фото - элементы такие же.
PQ41:
pkcjb
fds
869das,
PQ42:
NIKOS
P2003BV6
VN85L0v13
pdf'ы на них не нашел пока
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 16:45
PQ41:
pkcjb
fds
869das,
PQ42:
NIKOS
P2003BV6
VN85L0v13
Извиняюсь,
PQ41:
PKCJB
FDS
6690AS http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6690AS.pdf
и второй PQ42:
NIKOS
P2003BV6
VNB5L0V13
cron
