Текущее время: 18 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens Amilo
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 08:43
FujitsuSiemens Amilo при установке винды виснет на 33-34 минуте (установка устройств) , после зависания резко нагреватся северник и проц .
подскажите пожалуйста в проблема.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 08:59
А что говорит мемтест, Mhdd? При наличии памяти, проца и харда можно их проверить. По всем остальным вопросам в ближайший СЦ, ибо информативность в вашем вопросе колосальная
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 10:39
Не Шамиль эт скорее всего Юг так себя ведёт или память
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 11:38
Ну ладно, Юг, а дальше что?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 21:06
если юг, то в связи с чем? и почему начинается установка хр?
память, проц, винт проверены- работают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 04:29
А на юге так часто начинается установка винды, начинает идти далее по адресам и усё виснет.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:19
Самое смешное - иногда не совсем виснет.
Тачпад может работать.
А если винт на ходу выдернуть ничего не происходит, "установка устройств" бодро продолжаеться только таймер висит на 34 минуте.
Винду всёжа уроды делали...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 19:57
shat, а чего Вы в винду уперлись? Это не единственная ОС на Земле. Чего там под Lenux-ом творится?
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens Amilo
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 21:34
Прошу прошения, а модель ноута какая?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 10:00
Spassky
Да я не против винды, скорее за.
Но про то что диск нахрен отвалился сообщение написать то можно.
В том буке который был у меня часть шариков просто была к чипу не припаяна и от нагрева отходила от него. Припаял и стало хорошо.
mehanik
Они к 82801GBM плохо припаяны, значит бук может быть любым.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 10:00
Тогда не понятно, чего на Soft пинять, если Hard кривой?
Железное правило ремонта: сначала лечим "железо", затем программы.
И никак не наоборот!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 11:36
Ога, сначала видюхи меняем, а потом выясняется что драйвер кривой
или сначала IXP450, а потом жмем Fn+F7
Правило железное, плавали, знаем :evil:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 17:56
Ну я вопще прежде чем паять поменял память, проца, сидюк, винт и даже дистрибутив.
Лень мне паять не по делу. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 01:37
еще можно теплоотводные трубки на кулере проверить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 01:36
".....еще можно теплоотводные трубки на кулере проверить....."
ага! и ещё по кулеру ногой постучать.... :shock:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 23:48
и всётаки не юг!
установив систему на другом буке, поставил винчестер обратно.
после обнаружения SD контроллера сразу завис.
вошол в безопасном режиме, отключил данное устройство, перезагрузился , всё работае.
контроллер находится на борту PCI7411HK
в наличии пока нет, после замены отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 14:12
Кстати, а ты чистую винду ставишь, или сборку какую-нибудь?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 03:00
винда "чистая" с SP2. замены пока не нет.
отключить физически можно, но при этом не работает 1394 и PCIMCA
