Текущее время: 21 мар 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742g(pev71 LA-5894P rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 07:34
Вобщем пришол ноут без изображения матрица (загорается только подсветка) на внешнем все стабильно даже винду загружал все идеально) ноут оказался копанный уже полуумелами руками так сказать) bd82hm55 и n12pgv2a1-явно снимались!вобщем перекатил шары и там и там,все тоже самое внешнее в идеале матрица загорается и горит так постоянно но и хдд проходит все по индикации...
Может есть у кого фото платы? очень надо! посмотреть может до этого умельцы снесли чего!
Да по спротивлениям что то не айс на видео на нулях все почти,также кодер на 2,5v электролитический вообще на коротком почемуто!Вообщем кто что знает подскажите плиз!)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g(pev71 LA-5894P rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 08:43
фото плат ищутся в соответсвующих темах, будем жевать как это сделать?
опять же, а чем плохи фото la-5893p
графика процессорная идет из хаба, и если реализовано переключение, значит есть микросхема за это отвечающая.
u3 на 28 страничке схемы, которая тоже доступна. ее нет когда реализована только дискретка или только процессорная графика, раз винду на внешний видели, стоило бы обратить внимание, на видеоадаптеры в системе и рассказать подробнее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:50
Вообщем как думаете менять n12pgv2a1 стоит? возле него на дроселях ближе к нулям но на внешнем работает все прекрасно и дрова встают! Да кстати bd82hm55 лихо греется тоже, ставил на него радиатор в процессе даже. По напряжениям все в норме. На внешнем даже игрушки пробовал играть все ок) какие нибудь мысли есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 22:49
Вобщем дрова по внешке все поставились кроме видео также обращение очень долго чувствуется к Чипу идет...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 00:11
на вопрос Вы так ине ответили, есть ли u3, догадаться что там за электролит на 2.5v в коротком это тоже знаете ли, еще тот вопрос! моя телепатия не срабатывает!
опять же что такое короткое по вашему, не на пищалке, а на диапазоне низкоомном. например у меня когда батарейка в мультиметре нормальная, замыкание щупов показывает десятые доли ома в нулях, и полома вполне себе измеряемы, схема от 5893 вполне доступна, обозначения вроде бы совпадают, электролиты подписаны!
но чтой-то мне лично в сторону хаба хотелося бы внимание обратить! что вы там нареболили? но они и сами дохнут неплохо.
недавняя аналогичная кванта lx6 завелась после замены хаба.
напряжение на том самом вкоротком конденсаторе есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 00:18
Да с кондером на 2.5в. там все нормально, иначе на внешку ничего не было. Матрица белая, значит рыть в сторону ее питаний.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 00:29
Вобщем снял видео, кондер 2,5 также на коротком на дросселе возле аккумулятора тоже.Короткое это когда пищит я имею ввиду 000!)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 00:54
Vladimir1112 загорается и горит, где тут хоть слово про белое? я вот в этом художественном расказе понял, что вроде бы подсветка появляется и не пропадает.
pl9 и pc104 в коротком после снятия видео? :sh_ok: дык pq35 pq36 осьминожки меж двух дроселей возле акамулятора :)
про u3 тс опять скромно промолчал?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 07:05
Матрица черная но подсветка горит и иницилизация проходит,тоесть если клаву подсоеденить там стандартные звуки пищат!
Вобщем на прозвонке если смотреть мультиметром то на видео на кондериках 060 показывает,электролит кондер2,5в на коротком,также возле видео эти же 060 показывает!в обвязке, а по напряжению там везде 098V тоесть где эти 060 грубо говоря каратыш там везде и вольтаж 098V!
На LVDS 19,3.3V
Может где то каратыш? ничего вроде не греется по питанию и на кондере 098V что я думаю маловато!
Может видео на половину пашет!? но когда снял видео, сопротивления оставались все теже...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 14:35
098V это скорее всего питание проца, сними проц и опять замерь. Подкинь другой. Можно и посты посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 23:05
Проц другой подкидывал тоже самое все...
С видео может быть чипом?не бывало такого? как правило врятли же?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 01:16
блинбанан, некоторые шимы не имеют системы стекания напряжений с гейтов, и схемы аналогично, поэтому такие фантомные кортыши, в художественном описании, мое субпространственное видение узрело, что речь про источник вгакор, но Владимир112 Ваша толерантность к неспособным четко изложить свою мысль
альтернативномыслящим меня не устает поражать! это ваше амплуа!
наверняка видеокарта не причем.
без фотографий топикстартера, с обведенными кружочками точками измерений, уже не разобраться!
ну и к тс, соостветсвенно просьба, мы навернок на разных языках говорим, сфотографируйте лучше свою плату и покажите, что и где вы там меряете?
с обеих сторон, крупно чтоб я наконец увидел есть лм у вас U3 :-!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 01:37
[quote="Павлов Николай (koljaka)"]блинбанан, некоторые шимы не имеют системы стекания напряжений с гейтов, и схемы аналогично, поэтому такие фантомные кортыши, в художественном описании, мое субпространственное видение узрело, что речь про источник вгакор, но Владимир112 Ваша толерантность к неспособным четко изложить свою мысль
с обеих сторон, крупно чтоб я наконец увидел есть лм у вас U3 :-![/quote
Где это U3? там только u37рядом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:08
Mr_Potap ты схему хоть смотрел? твой u37 ключ отдающий 1.8 вольт дальше к графике, графика использует это напряжение как опорное к lvds не знаю что ты там намерял, делай фото! на этом самом u37 который на самом делк мосфет что творится?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 03:22
U3 нашол там пусто распаяно!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 01:49
ааа вообщем решил разматать шлейф вообщем теперь вобще не загорается матрица но мерцания на чорной есть,может в шлейфе косяки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 05:28
Нет со шлейфом все норм прозвонил все! матрицу землю на горячюю случайно подключил в процессе теперь не загорается подсветка вообще(убил матреху да?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:37
скорее видик/север/мультик
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:23
да нет точно не это)))
На внешке все работает щас подсветки нет,вобщем матрица AUO b156xw02 v.6,да вот еще подключал 17.3 матреху тоже только подсветка я вот не знаю на 17.3 она же не будет выдавать изо????
вобщем думаю что это матрица так как понял у этой матрехи бывает тако!
шлейф все норм весь прозвонил питания 19,5,3, все есть! а вот схемку конешно где нибудь найти! потомучто у AUO b156xw02 v.6 смотрел на плате один F там точно згорел (я имею ввиду предохранитель) но замыкая его ноут не стартует вообще! мигом же отключил) скорее всего гдето в другом месте каратыш получается и предохранитель выбило так как 2 кондера на коратыше как я думаю потомучто я шлейф воткнул на нее без земли а потом в процессе землю подкрутил(железная обмотка) вот как то так. напряжения все приходят. вот может кто знает 17,3 матреха тоже не должна картинку выдавать? или как? потомучто на ней тоже только подсветка.Вот не знаю есть смысл 15,6 новую брать матреху...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:27
Есть конечно мысли похуже,что и матреху убил и дело в чипе))))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:28
то что на внешке все работает ни о чем не говорит... єто не отменять вероятность віхода из строя всего остального...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:53
vitaliy_mad
Надо было ему неучу, просто сказать, что на внешку и дисплей идут разные каналы с чипа.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:59
vitaliy_mad
так 17.3 то тоже только с подсветкой? как на матрице подсветку восстановить не в курсе?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 19:36
vitaliy_mad
Ну я не знаю, надо чета мерять на разьеме на матрицу мультиметром и осциком, делать выводы по ним. А по твоим постам, которые не несут никакой информации, можно сказать: неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 19:55
Mr_Potap, подобных тем на форуме уйма... чуть ли не каждый день кто то спрашивает... почитали бы, много полечного узнали бы... матрица видиться ли? соопротивление линий померять и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:16
вообщем предохранитель который сгорел явно от каратыша потомучто если его ставишь назад то на разьеме матрицы по 38-40 контактам кароткое на землю а это 19v,кароткое что то найти не могу(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:44
мало информации, короткое где? на матери или на матрице?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 01:15
Блин я же написал на матрице уже нашол! Микросхемка задымилась около шлейфа подсветки поротыш ушел соответственно! На 40 б ногу и на землю подал 12 v от компов ого бп, где бы ее найти так то Матрена рабочая я уверен
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 01:43
вобщем каратыш в микрухе был по 19v которая подсветкой управляет по ходу название бы считать как нибудь или схемы найти
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 01:56
вообще u401 по схеме AUO B156XW02_V2 идет там микросхемка max17105etg+,а вот у меня матрица AUO B156XW02_V6 есть схемы где нибудь на версию 6?
