Текущее время: 19 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: IBM Think Pad 2621-489. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 23:38
Указанный ноутбук ведет себя следующим образом.
При включении заводится винчестер (слышен в течение 2-3с звук типа от головки, затем только шум от вращения). Экран не светится (светодиод подсветки клавиатуры включается). Заряд АКБ есть. При включении на переднем окошке только его подсветка. При включении плейера на нем высвечивается квадратик и две черточки. Диск не проигрывается.
Вопрос заголовка - с чего начать?
Какой набор неисправностей наиболее вероятен?
Сам я до сих пор имел дело только с десктопами, а тут почитал немного про пароли и есть подозрение, что может быть дело в этом, но еще не светится экран. Точно ли это инвертор или управление от материнки?
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 12:02
очень лень смотреть, что это точно за модель, плиз скажи поточнее тот номет модели, что сверху написана
 Заголовок сообщения: IBM Think Pad 2621-489 (вроде все)
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 13:27
Я скачал мануал, там хорошая инструкция по разборке. Разобрал до системной платы, отсканировал ее (могу вечером выложить).
Не нашел микросхем типа "24" с паролями (возможно в этой модели их и нет, предполагаю). Год выпуска 2000. И не могу пока понять (LCD пока не разбирал) почему нет подсветки. Должна ли она быть аппаратно или нет. Также пока не понимаю где я могу увидеть коды неисправностей. Если на переднем окошке плейера, то там ничего нет, кроме подсветки. Думаю, что стоит разобрать LCD и проверить шлейф и попытаться разобраться и инверторами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 13:30
IBM Think Pad - на крышке, а снизу тип 2621-489 и еще S/N не помню какой. Если это важно, вечером посмотрю дома.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 13:31
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 17:03
Это
Product: ThinkPad i Series 1400 2621-489
Original description: Celeron 500MHz (128K) 64MB RAM, 6.0GB HDD, 14.1 XGA 1024x768 TFT LCD, 6X-DVD, Internal 56K Modem, NiMH Battery, Win98
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 17:56
Абсолютно точно :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 23:58
Винт на 5 Гб
Проверил инвертор (на 5001 собран, но схема не такая как выложена на сайте). Управление от материнской платы не поступало и я для проверки замкнул коллектор первого транзистора Q9 на общий. Подсветка есть, но ничего не отображается. Видимо нет видеосигнала. Что он из себя представляет пока не разобрался. Сканы инверторв выложил. В схеме не разбирался особо, только чтобы включить подсветку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 08:49
Я понимаю так, что надо искать причину в материнке (если предположить, что неисправность всего одна).
Пока на материнке нашел только одну микросхему Flash AM29F004, но пока нет datasheet. Можно ли проверить прошивку не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 10:06
Слоты ОЗУ проверь, нажми на планку памяти и вкл ноутбук. Если там два слота попробуй в обеих. Так же попробуй нажать на пластик слота, тем самым прижав его к плате и вкл ноут. В IBM-ах часто с ними проблемы. Чтобы проверить прошивку без программатора при нерабочей MB нужен индикатор пост кодов miniPCI или осциллограф и то это оч относительно. Можно увидить, что проц считывает флэшку или пытается это сделать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 13:08
Спасибо, попробую с памятью поиграться. А есть где-нибудь почитать подробности про структуру и работу ноутбуков на аппаратном уровне?
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 23:42
Память не помогает, если планка сама не неисправна.
Обнаружил, что выключен всегда ключ питания 3.3В для LCD (микросхема типа TPS2013A). Откуда идет управление не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006 00:04
Чувствую, что лучше сдать на ремонт. Интересно, во сколько он может вылиться. Наклейка на материнке T62D125.30
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
