Текущее время: 13 мар 2026 09:54
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 15:54
Добрый день, проблема такая, есть ноут D257 на материнке daoze6mb6eo rev.E на ней физически надломлен угол где расположена кнопка включения, прозванивал, питания на нее не приходит. есть какой-нибудь шанс найти концы этой кнопки где-нибудь на материнке до места надлома? подскажите плиз, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:06
Смотри разъем шлейфа кнопки на материнке, есть ли питание на разъеме?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:09
там нет шлейфа кнопки, там кнопка припаяна прям на мать, находится на полуостровке, вот он и надломился... первоначально ноут включался, потом пошевелил несколько раз кнопку перестала включаться совсем
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:15
до мульта обычно идет кнопка.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:25
Место под SW4 найдите на плате, там и есть... земля и NBSWON#
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:53
На край можно линию бросить или вызвонить с мульта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:19
А не подскажите, где эта SW4? наверное для этого схема нужна, но я ее нигде не нашел...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:42
Как вызвонить если конца кнопки нет, сломана мать... в приложении фотка
IMG_23451.jpg [ 305.65 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 08:40
На рисунке указал где кто должен быть, если важен светодиод, то найдите схему на свою платформу, там все написано. Какой сигнал приходит с мульта, куда он уходит и т.д. Делов - то на 10 минут максимум. viewtopic.php?f=31&t=62662&p=367464&hilit=da0zr6mb6e0+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p367464 заодно если правильно указал платформу
IMG_23451.jpg [ 332.89 КБ | Просмотров: 746 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 08:45
Блин, редактировать нельзя, припаяйте или приклейте обратно кусок материнки и изучите схему внимательно, схему не ту дал, вот она ток ревизия отличается, но вас это не коснется http://dl.dropbox.com/u/18247275/QUANTA_ZE6-REV1B.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 08:48
[/quote]наверное для этого схема нужна, но я ее нигде не нашел...[/quote]
Вы так схему и не найдете, потому что, пишете через "О", а надо нули писать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:21
Спасибо всем огромное за помощь, Андрею отдельное спасибо за схему, очень помогла, проблема решена.
