Текущее время: 06 мар 2026 10:52
 Заголовок сообщения: HP dv6742: матрица, прошивка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:06
Камрады хелп!! Имеется данный зверь с мертвой матрицей B154EW08 (5 см экрана только показывает), имеется два донора: LP154W01 и LP154WX5.
При просто подкидывании: LP154WX5 вообще никак, а LP154W01 показывает в формате 4:3. Пересадил епром с дохлой на LP154W01 - перестала показывать. епромки: на рабочей L02, на дохлой AT02B, как бы совместимые. Я так понял что донору нужна прошивка оригинала, тогда почему не пошла с оригинальной епром?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6742: матрица, прошивка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:34
кстати на LP154WX5 там вообще две епром
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:37
покурив немного мануал распаял переходник на программатор
залил прошивку на LP154W01 с B154EW02, всеравно показвает не на полный экран, а на LP154WX5 не показывает вообще
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 10:19
судя по куче ответов :( ... на этот ноут никакую другую матрицу поставить нельзя
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 10:55
нет просто грешно :-) над … шутка юмора.
а что же там в этих едидах? хотя сдается мне, имеет место некрофильско-некромантсое извращение, шаманим намоливаем, один труп еще как зомби что-то показывает, фото бы чтоле? второй с осиновым колом в сердце уже не оживает!
с этой моделью ноутбука не должно было никаких проблем с заменяемостю, возникнуть!
а вот видечипы
раз едиды считаны их легко кинуть сюда, фото неформатной матрицы тоже! кстати если вообще едид не впаять?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 12:29
дампы епром выложил.
Фото пока не могу, ноут сейчас у чела, он работает с монитором.
На пальцах:
на оригинале работает только 5см экрана слева по-вертикали, дальше просто черная панель.
На матрице которую пытаюсь подставить, экран раскрыт не полностью, как бы в формате 4:3, только начиная от левого края, изображение нормальное не искаженное
Комментарий к файлу: оригинал dv6742
B154EW08.BIN [256 байт]
Комментарий к файлу: работает, но в формате 4:3
LP154W01.BIN [256 байт]
Комментарий к файлу: без признаков, снята с бука с мертвой материнкой
LP154WX5.BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:37
в едидах все нормально! матрицы стоит проверить на других ноутбуках, видеочип стоит подвергнуть диагностике слегонца это же g86!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 15:47
а что может быть с чипом?? ведь он от внешнего монитора работает...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 10:01
ну как бы разные куски чипа за это отвечают, неужели ни разу не видел, на матрице все что угодно, и белеюще расцвеченный радугой экран, или артефакты, или чернота, или шесть экранов, или как раз в некотором роде часть, а на внешнем картинка отличная!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:49
походу таки чип. Драйвер не желает работать, хотя режим до 1280*720 держит. Видяха под знаком восклицания и не четкое изображение. При инстале винды на 8ми битном цвете на экране чертичто происходит и матрас и рябь. Выше указанное разрешение уже не поставишь, только 640*480.
Все спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Yandex [Bot]
