Текущее время: 14 май 2026 21:01
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 14:07
Добрый день, господа.
DABLBDMB8E8
REV: E
выключается когда захочет хаотично. потом через некоторое время может включится , живет своей жизнью.
действия:
-был заменен nec/tokin вместо него 3 по 470мкф поставил. и после катушек(2 шт) установил по 330 мкф
-менялл MR1 - датчик закрытой крышки.
-отключал шлейф с кнопкой включения. - может она дребезг какой имеет.
-пропаял несоклько ШИМ, показалось реагировали на нажатия.
НО нет и нет. ситуация та же.
заранее благодарен за подсказку
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 15:19
менял процессор.
бук бывает засыпает, нажатие на мышь его включает , а бывает совсем выключается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 16:18
заказал мультиконтроллер NPCE791LA0DX
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:12
чем закончилось то? а то принесли с такой же проблемой. действия те же почти делал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:27
жду мультиконтроллер. как поставлю отпишусь. вроде на неделе будет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:42
установил. хаотичность поведения пропала.вопрос решен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 14:59
ноут вернулся с той же неисправностью. Видно где-то ещё что есть...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:00
такая же беда.поменял мульт- проработал день нормально и потом сам выключился опять, хотя до этого выключался почти сразу, а тут вроде и стабильнее работаетно и проблема не ушла....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 07:24
D7 проверьте, если он установлен
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:52
Юрий Спасибо. подтверждаю. D7 давал утечку, стоит он параллельно кнопке, с ним напряжение 1.37 вольта на кнопке, без него 3 в как и положено.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:29
а у меня 3 В было на кнопке. помню измерял. попробую аппарат ещё раз пригласить, все равно поменять диод.... отпишусь
