Текущее время: 30 апр 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Asus A52j высокая температура проца
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 07:37
Asus A52j плата K52jt
Пред история. был залит клава и под тачпад попало малость и частично копан, изначально включался напруги в норме даже грузился, но не было изо ни на матрице ни на мониторе отсутствовато вга коре далее под микроскопом вычистил остатки окисла и пропаял подозрительные элементы заменил мегомный резистор питания микросхемы вга коре и всё бук перестал вообще включаться. Далее заказал мультик IT8570e и поменял, теперь бук включается загружается винда но вентилятор крутится на 100% в аиде и температура проца показывает 88 градусов хотя отдельно ядры 43 и 38 соответственно и другие датчики гпу и винта в норме. далее подкинул такой же проц состояние не поменялось((( далее заменил температурный сенсор 8-миножка на плате не чего не изменилось.
Вопрос. помогите мыслями куда дальше глянуть и капнуть буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:11
Прошить биос с чистым ME
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:14
Шил скаченным с сайта через программатор не помогло((
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:21
если с техподдержи, то там апдейт только
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:45
а можно популярно чем эти биосы отличаются???? чистым ME (это имеется ввиду образ слитый с рабочей машинки?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:47
А популярное искать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:54
ладно))) спрошу по другому тот биос что на форуме выложен это ME ???? viewtopic.php?f=386&t=90150
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 09:56
Это дамп биоса с чистым МЕ, т.е. то что вам и нужно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 10:23
Спасибо попробую залить, но всё таки чем он отличается от того который на оф сайте выложен, так информация для себя))))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 10:36
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:26
Прошил биосом с форума не помогло((( ещё что нибуть можете подсказать??? куда копнуть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:44
Или термалсенсор с мультом не общается, или кто то мешает ему общаться с мультом (если они по i2c шине общаются).
Т.е. мульт не смотрит на температуру ядра, и гоняет вентилятор на полную.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 15:16
Я бы еще мульт поменял, естсно проверив еще раз пайку под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:35
Всем спасибо за совет))) добил таки зверюгу на каком то форуме вычитал что в прошивке дело))) скачал ее залил и всё гуд!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 14:27
Тоже сегодня такая бяка попалась. Так же проц 88 градусов и кулер на всю. Собрал биос, если кому надо.
склейка.zip [1.76 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
