Текущее время: 18 май 2026 17:43
 Заголовок сообщения: ibm tp 600
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:08
здравствуйте !
попал в руки этот раритетный сабж
батарейку биоса я ему поменял - грузится без проблем
на днях переехал на винт 40 гб и dvd rom toshiba
xp летает
и тут началось - экран с самого начала ударялся в красное
а тут начала пропадать подсветка после двухкратного нажатия на Fn+F7
появляется через несколько минут может опять пропасть а может и нет
датчик закрытия крышки был сломан - повесил соплю на всегда открыто
ничего не изменилось
подскажите где копать пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:12
лампу рабочую подкиньте, походу скончалась та что красной была
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:13
забыл сказать - подносил к экрану магнит - снизу - в районе катушки
красное пропадает - все становится сочно и ярко но стоит убрать магнит - подсветка пропадает и опять fn+f7
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:15
лампу? он LCD :D мож я чего то не понимаю
с магнитом показывало все нормуль
так что может всеж дело в ммм помоему инвертор но называется
под матрицей платка с катушкой которая подсветку питает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:16
подкиньте лампу сначала, если не поможет знасит трансформатор, магнитом Вы меняете его параметры
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:22
А не подскажете, что светит в LCD? И куда идут провода от инвертора.
LCD блин :lol:
aka Trinadcatiy
спасибо - вечером поробую
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:26
так насколько понимаю она красной быть не может - она одного цвета -белого и отвечает за подсветку - так что красное скорее всего не от нее - а что то в шлейфе либо там за яркость отвечает бигунок такой под матрицей - реостат - его подвижки как раз на красное периодически влияли
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:32
зачам задавать вопрос если не слушать на него ответ. Красный цвет ломпы это признак выработки ее ресурса. С пргревом краснота праподает, но со временем лампа умирает окончательно. Меняйте лампу.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:43
спасибо - видимо просто недопонял тот пост
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:50
Да на этих машинах лампа меняется отнюдь не тривиально...если никогда не менял, то не стоит :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 15:55
менял только на iru и rover
на ibm нет еще :D
да в принципе не жалко - машинку подарили - да и ноут у меня посерьезней есть - а в этом просто копаться нравитсо
(особенно после iru и rover ов ) :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 16:00
на ibm нет еще :D
Тогда меняй :) и отпишись...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 16:06
обязательно
только найду с чего сдернуть похожую :)
