Текущее время: 16 май 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g(pev71 LA-5894P rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:22
А схему сравнить ? сильно отличается?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:29
нашел и ту и ту матрицу микросхемы одинаковые обозначение AUO L110I-14
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 00:08
Мож я чего - то недопонимаю!!!Берется ремонтировать ноут...изначально была проблема "белая матрица"-так по хронологии сначала подкидываем другую матрицу-потом шлейф и только после этого лезем мать копать...а тут все в обратном порядке!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 04:22
есть варианты что с матрицой беда!? брать новую? просто нет 15,6 у меня) была только подсветка на ней! но я и контроллер по 19v убил теперь и подсветки нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:15
подкинул матреху15,6 вобщем мерцания разноцветные проблескиваются вобщем хз. чип как вариант?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 06:30
подкинул на днях исправную матрицу15,6 подсветка опять загорелась и прыгали цветные полоски по горизонтали на несколько сек и все,и по hdmi все выводит на плазму 1080 с виндой подключил вобще красота)странно.А по схеме же вро де бы там все с видео идет vga и hdmi?? По lvds значит такие замеры 19 приходит 3.3 тоже invpwr,invtpwm,dispoff тоже все идет,а вот на txout везде 0,20v вобщем как то так,единственное не понял у lcdvdd какое питание 3.3 тоже? у меня там тоже в пределах 0.5v...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 22:08
Вобщем решил снять видео чип в очередной раз и все тоже самое, снял чип изо на вга и hdmi в полном размере) кто нибудь может знает что на lvds может влиять? Все как нбычно подсветка а изо нет( по схеме посмотрел la 5893 правда только вобщем на 4 ноге лвдс 0, и на tx по 0,5v остальное ноги как заявлены. Есть какие предложения? Hm55 не может так себя вести? До этого его копали! Hm55 тоже снимали! Вобще как то так. Подскажите чо нидь умненького)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:33
Купил новый шлейф подкинул матрицу абсолютно такую же и теперь полоски вобщем жесть какая то) точно не видео!
А hm55 может себя так вести :du_ma_et: ???
wj2SrDhEfrY.jpg [ 81.49 КБ | Просмотров: 1235 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:40
вы просто чудо... а не мастер... :) как бы вам объяснить... вы пробовали какие нибудь замеры делать на плате кроме довыдов с заменой комплектующих? помоему все начинается с малого когда не опыта как минимум должно быть понимание откуда идет видео... и почему это так... хотя судя по фото и так все понятно.....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:50
Так я же замеры там ранее на lvds все указывал! Такие полоски на шлейф похож, ну шлейф новый до этого ее ковыряли чудо мастера))) а что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:58
вам сюда нужно viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:02
Осциллографа нету. Мне кажется форум для того чтобы делится опытом, а не ссылками...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:07
вы правы форум создан для обмена опытом.. а поиска логичных ответов на итак понятные вопросы. Наверное вам бы не мешало открыть схему и посмотреть как работает видео как работает hm55 и как на этой платформе работает проц. если у вас нет осцила я бы на вашем месте не брался за ремонт ноутбуков.. "это всеравно что с вилами на танк".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:12
Да, оно так и есть. Но по твоим постам (кстати, как читаю твои темы, я балдею), чета мне кажется, что ты вообще не в этой теме. Может тебе другую професию выбрать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:28
"Матрица черная но подсветка горит...", "Микросхемка задымилась около шлейфа подсветки поротыш ушел соответственно..."
майку чтоль надень, или волоса постриги :)
В наше время это называлось - "Радиогубитель", вот самому-то не обломно методом "тыка" пытаться ноуты ремонтить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 04:35
ага)ваша аватарка тоже не впечатляет)
Вы видимо смотрю прям супер пупер невъ..е..бовый мастер))
Выражайтесь культурнее хотябы в соцууме!так как это уже давно не актуально не у мастеров да ивообще в общем)Такое ощущение что большинство вас тут просто попонтоваться собрались)только половина из вас не могут чип снять с IBM(клеенные) имея профессиональные станции)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 05:18
смотри b156xwo2 v2, искал тоже 6 версию, не нашел :( Схема с нашего форума, спасибо Максиму Скридоненко :co_ol:
B156XW02_V2_scheme.pdf [204.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 05:24
Херрааасее О_о проглядел вторую страничку :( Товарищи давайте по существу, смысл троллить друг друга если сказать касаемо тематики нечего, подкинь битую 15,6 может она Вам что-нибудь покажет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 01:54
Да ничего она по существу ему не покажет... итак все понятно дело не в матрице 99%... а в том что человек не понимает как оно работает и после замены матрицы, шлейфа, и прочих комплектующих говорит о том что у него там полосы на экране, а подумать никак не хочет в чем может быть беда... ему трудно открыть даташит на N12 чип и посмотреть как работает LVDS и VGA и в чем разница... ему трудно вызвонить разъем Hp в соседней теме от KBC... ему вообще трудно... а может и просто лень.. он считает что если он умеет снимать компаунд на IBM он супер мастер.... о чем можно говорить? его направили в топик с правилами.... он обиделся.... я не вижу например смысла рассказывать что то ещё всё и так понятно.. нужно только логически подумать... ОН ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТ! форум дан не для поиска готовых решений а для правильного направления мысли...
+ человек не имеет нормального инструмента и вообще не понимает зачем он нужен.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:26
Согласен, +1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:33
Товарищи давайте по существу.
C Потапом по существу ?
Андрей, ради прикола посмотри остальные его темы, ладно если бы он был просто ноль и чего то старался бы добиться.
Он просто по сути нафик всех посылает. Вот это как понимать?
Попонтоваться собрались..
А про айбиэмовский чип к чему ремарка ?
Это то, что получилось не сломать и поэтому уже мастером себя считаем ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 06:07
А понял, поднять ЧСВ (чувство собственного величия) захотел за счет других :nel-zya: тема в превращается в троллинг собеседников и плавно перетекает в оффтоп.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:16
Ахха вы меня забавляете) все больше! Почитайте мой пост сначала! Я еще в начале самом писал что это не матрица и не шлейф точно, просто какие то умники иам посоветовали шлейф и матрицу! И изначально мне было понятно что это не шлейф и темболее не матрица! Я по схеме смотрел вроде к видео идут каналы и к hm 55!? Так сколько я прошу вас подсказать по сути в чом еще может быть? В какую сторону еще посмотреть? На что ориентироваться? Ну в ответ получаю только что то типо того!-под киньте матрицу шлейф И так далее,так подскажите вы что еще может быть! Вы же в е такие крутые диагносты! Как вы заявляете! Но как то по нулям! Философия форума я считаю обмен опытом и знанием! А не обсуждение индивидуальных способностей!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:25
Да нет не куда ничего не перетекает офтоп для лохов! Но мы же с вами приличные люди!))) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:28
,,,,,,, Держи друг, мне не жалко :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:32
Я 80% ноутов завожу, у меня на форуме выложены посты в основном с тех ноутбуков которые либо уже копанные криворучками) либо по питанию чо нидь геморойное) вот как то так...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:40
Спасибо Вам уже сказали, те кто забрал свой ноутбук рабочим. А так, было бы неплохо использовать 80% правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:17
ааа жесть кароче! снял hm55 а там пятаков 15-20 нету!( блин
бывшие чудо мастера чудо мастера поработали!
не знаю как востанавливать теперь жесть там же 0.3 шары площадки вобще мелочь(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:26
да уж их 45 уже оторванных)походу в утиль(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:27
фигово посчитал) как то он еще заводился странно на внешке)
