Текущее время: 23 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: eMachines E640G подружить с Phenom II
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 19:19
Приветствую!
Есть ноту eMachines E640G, аппарат свой, проц в нем стоял Athlon II P320. Недавно подвернулся за копейки феник - Phenom II P650. Думал в этот ноут встанет без проблем, ан нет, все работает, но пишет что неизвестный тип проца. Биос зашит последний 2,14, перепробовал много других версий, толку нет. Сам биос от Insyde. Пробовал у Acer найти модельку с фенами, но те что нашел были с биосом феникс.
Кто поможет подружить ноут с этим процем, или подскажите модели ноутов где стоят феномы и биос от Insyde.
Ну и попутно еще такой вопрос, логотип при старте менять уже пробовал, ну никак не нравится "acer", хотелось бы знать в каком GUID/rom они (логотипы, вроде их 4 штуки там) лежат?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G подружить с Phenom II
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 02:32
Вчера рылся в инете, есть пару моделей у Асуса и одну нашел у Сони, в которых феномы стоят и биос Insyde. Упоминаний про Р650 нет, в основном, по обзорам, там 3-х, 4-х ядерные, а мой вроде как позже выпустили (обрезок/отбраковка). В гугле по запросу конкретно с таким процем нашел всего пару моделей, у НР есть - ProBook 4525s с биосом феникс и HP 635. Протупил, не глянул вчера что у 635-го какрас Insyde-овский биос. Судя по обзору эта модель в нескольких комплектациях есть:-"Предлагается три конфигурации: на базе двухъядерного чипа AMD E-350 APU с интегрированной графикой AMD Radeon HD 6310, с двухъядерном чипом AMD Athlon II P360 и графикой Radeon HD 4250, а также с двухъядерным процессором AMD Phenom II P650 и той же графикой Radeon HD 4250". Открыл ехе-шник, там есть два файла прошивки, феникстулом распаковал, в одной прошивке есть упоминания про APU, ее сразу отбросил. В общем, возился со второй. Нашел 4 модуля (искал по слову Phenom), в родной прошивке их всего 3. Менял и по одному и все 4, что то не выходит - черный экран при включении ноута. Все делал как расписано на соседнем форуме ( там про замену модуля севера). Пользовался феникстул 2.09, собранный файл открывал в EzH2O, не ругается, пробовал собирать прошивку версией 2.19 - ругается на размер или что-то такое...
Подскажите что не так делаю? Прилеплю две прошивки, родная 2.14 и НР последня F.47.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:10
При инжектировании микрокода другого проца..Во-первых, пользоваться однозначно только версией 2.19. Инсайдовские биосы старыми версиями некорректно собираются. Во-вторых, раз ругается на размер, значит вы делаете неправильную подмену. Менять всё подряд не надо. А по поводу ошибки.. модуль меняем тот, у кого размер максимально близок к инжектируемому. И лучше почитать в гугле что-то типа https://www.google.com/webhp?client=aff ... on&spell=1
Попробуйте еще немного поиграться с учётом замечаний, если не получится, соберу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:48
Спасибо за ответ, почитаю еще там...
По размерам - в обеих прошивках есть модули (я про те в которых данные с процами) одинакового размера - 138КБ, только в НР-шной их 2, в родной всего одна. И есть еще по 2 модуля в каждой прошивке, но в НР они по 113 и 114Кб, в то время как в родной всего по 47 и 48КБ. Какой из них на какой менять вообще без понятия, не нашел где бы описывали замену модуля CPU.
Попробую еще раз сначала 219-й версией собрать, возможно что разбирал прошивку НР 209-ой, может еще поэтому ругалась...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 23:01
Вчера вернулся к этому вопросу. Кое-что почитал, не совсем все понятно, в программировании не шарю... Потом еще раз перебрал потенциальных доноров для извлечения модуля. Зря возился с биосом от HP 635, если верить этому, то в этой модели и не стояли феномы, анонс был а ноута с этим процем не появилось. Ну да ладно, там же нашел всего один ноут с моим Phenom II P650, - все тот же ProBook 4525s, сбил меня с толку hpqFlash, думал там феникс, распаковал - нужный мне Insyde. Как и в начале своих экспериментов, вцепился в 3 модуля - 57E9EEE9-EB7D-4453-BBF7-6C181FD09027, 84B38929-6F1D-4ACA-BAC1-F410CCBC3DF8, DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788. Менял их в разных вариантах, с замененными 1 или 2 или обеими ноут стартует, но все тот же Unknown Processor, в каком то случае даже частоту не показывал, одни нули. С заменой 3-го модуля черный экран. Вчера еще нашел и скачал микрокоды АМД, начал сравнивать содержимое. В модуле DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788 по смещению 129293h точная копия одного из микрокодов, в родной прошивке там немного другое содержимое. Ну думаю нашел что менять надо. Заменил этот кусок в модуле, зашил - толку нет, черный экран. Чувствую что где то уже рядом решение...
Иван Васильевич, не вели казнить ;), подскажите путь истинный...
PS нашел феникстул 250, ни разу не глюгнул, им все делал, добавлю в архив, там же биосы родной и от HP.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 03:02
Архивчик скачал, попробую разобраться в чем у вас трабл
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
