Текущее время: 09 апр 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 23:40
Здравствуйте Всем.
Принесли бук с просьбой установить виндоус, (т-к она со слов владельца не устанавливается, побывал уже у двоих) включаем вижу что система не грузится вообще. загрузка в биосе с UEFI . ладно. ищу в интернете образ оригинальный асер. нахожу похожий. От V5-121 пишу на флешку. гружусь начинаю востановление. все этапы проходит. вроде нормально. но тут при загрузке последнего этапа персонализации(когда нужно ввести имя ноутбука имя пользователя) виснет на принятии лицензионного соглашения. намертво. подождав 15 минут. понимаю что не развис. отключаю через кнопку. включаю. показывает ошибку код ошибки 0xc0000001 и предлагает перезагрузить.
жму перезагрузка. загружается винда снова персонализация. жму галочку принять, далее ввожу имя комьютера, дохожу до ввода имя пользователя. ввожу User и снова зависает. отключаю. включаю снова повторяемся. и так висит на разных этапах. добился того что увидел интерфейс метро и рабочий стол. снова повис.
тут попробовал зайти в безопасном режиме. зашел. и что самое интересное не висел около 50 минут сидел в безопасном режиме. не повис.удалил устройства в диспетчере которые были с восклицательным знаком. перезагрузился в обычный режим. поработал минут 7 снова завис. что делать не понятно.
Вскрываю крышку.
вижу то что асер попил кофе. не много. но попил. явных следов не видно. а где было видно смыл растворителем и кисточкой. пробую включить. результат такой же. думаю может клава с тачпадом. отключаю. включаю усб мышь и клаву. то же самое.
начинаю грешить на образ. качаю другой. пишу уже на диск. ставлю через legasy bios. такой же висяк на персонализации. добиваюсь еле как рабочего стола.потом пробую отключить снова тач и клаву, и смотрю такой эффект. он работает! погуляв по ютубу посморев ролики в HD минут 30 поработав думаю пора бы собрать вроде устранил причину. но нет. он снова зависает. и все зависания преиодически выдают при перезагрузке ошибку 0xc00000001. начинаю искать другие образы. качаю ставлю. тоже самое. не понимаю. что с ним.
с горя беру отпаиваю флеш, считываю програматором(время 3 часа ночи) два раза. сохраняю биос. прошиваю zrp-2,10. почитав саппорт майкрософт понимаю что ошибка 0xc0000001 из за ram. прочитано сделано. снимаю четыре банки оперативки вижу уже Boot failed со всех устройств в режиме legacy. решаю прогреть с флюсом северный мост. акуратно снимаю компаунд грею. отмываем флюс. включаем. и? тот же сабж только еще веселее. boot failed + виснет уже перед загрузкой винды. тоесть даже в рекавери не идет. но бук стартует.
уважаемые знатоки. вопрос. мертв ли север? или может поднять перекатать. (просто не стал снимать с шаров. трафаретов на 218-0755097 нет и нижний подогрев сломался, жду новый с китая) :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:28
Посмотри в микроскоп в местах залития на предмет сгнивших элементо и пятаков на плате, попробуй другой жесткий подкинуть, может бэды посыпались :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 18:10
Andrey Grishin (aka Zhuk) все в порядке. пятаков гнилых не обнаружено
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 19:49
винт проверяли на бэды. может кофеёк на него попал
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 15:26
morya4okkk винт в порядке. спецально снял поставил в свой ноут и проверил mhdd.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 16:51
А Memtest86+ что говорит?
Ошибка памяти не всегда говорит о дефектных банках! Это может быть и контроллер памяти. То-есть проблема с процом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 09:14
как то странно у вас! жесткий другой подкиньте и установите на него нормальный образ на чисто только.И зачем востановление системы делать это бред вообще помоему)))К тому же вот такие подвисы как вы говорите на оперативу смахивают, другую подкиньте,уж самые банальные варианты надо делать в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 18:36
я так на этом аппарате ни в каком режиме кроме UEFI не смог накатить ни 7ку ни 8ку,а вот в режиме UEFI с оптич.привода,винда влезла))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 19:11
Shamix писал(а):
Здравствуйте Всем.
Органика расстворителем не смывается! :nel-zya:
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
