Текущее время: 16 мар 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Dell n5110 (Wistron DQ15) Пищит на память
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 16:40
Добрый день, есть данный ноут, был залит, жидкость попала на клавиатуру и разъем (media1)и разъем памяти, ноутбук разобрался почистился, и запустился, на следующий день при включении стал пищать на память, после проверки обе его родные планки оказались не рабочий, подкинул свою тестовую ELIXIR M2S2G64CB88B5N-CG 2GBN. Он снова запустился, запустил диагностический встроенный тест, он его прошёл, но температуру процессора показал в 99 градусов, после этого я его выключил, попытался запустить кнопкой и он опять запищал на память, планку вынул, вставил в другой ноут - рабочая, вставил обратно в dell он запустился, загрузилась ос, запустил aida тест стабильности странно прыгала тем 70-90-70 градусов на проце, причем интервал около секунды от 70 до 90 и обратно, после выключения естественно он обратно не включился и пищал на память, прошил последний биос не помогло. Не знаю даже куда копать- подозрения на мультик
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5110 (Wistron DQ15) Пищит на память
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 17:13
Проверить питание памяти. Процессор какой? Не меняли?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 17:16
какое отношение мультик имеет к памяти? проц подкинуть другой, проверить под микроскопом слоты памяти и может под сокетом окислы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:17
буду смотреть.. так на вид вроде чистые, микроскоп будет доступен только в понедельник, но почему память перестает опознаваться биосом, ее вставляешь в другой ноут он на ней стартует, ее вытаскиваешь вставляешь обратно в этот делл и он с ней опять стартует, вообще загадка какая то. вообщем буду мерить цепи питания памяти
процессор core i5 sandy bredge чипсет hm67 видеокарта gt525 nvidia
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:42
проца пока нет такого, подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 20:26
Подкинул проц( i7 2600) включился прошел тест родной деловский без ошибок, выключил включил опять двойной сигнал биос, снял i7 подкинул родной не старт, постоял пол часа включил завелся,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 21:10
А что дальше, коль запятую поставили.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:04
DDR3-1,5V.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 22:35
похоже на отсутвие контакта м/у слотами памяти и процом...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:36
50% на питание мозгов и, на процессор.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 00:01
Достал микроскоп, просмотрел контакты памяти внутренние на некоторых был кокс, вобщем взял контакт для отмывания плат и потом еще спиртом промывал (кисточкой и щеткой), сейчас тесты провожу, завтра уже отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 13:11
Решено!!!Всем спасибо!!!! вот уже пол дня работает ноутбук включаю выключаю без проблем, и не пищит больше, все таки основная причина была в том что были окислы имено во слотах памяти на контактах, старую память рассмотрел под микроскопом на ней тоже оказались окислы, сразу этого не заметил. Тему я думаю можно закрыть.
