Текущее время: 26 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:05
Плата Foxconn Chicago_BR_HPC MV_MB_V2
P/N: 01015PM00-J09_G
Процессор AMD EME450GBB22GV,
юг 218-0792006, мульт IT8518E.
Имеется в ремонте залитик в области разъема клавиатуры-выгнил участок с элементами QS1415,1417,1418,1419 и мелочевка в обвязке этих элементов.
После промывки и восстановления сгнивших дорожек плата 1 раз стартанула, вывела на дисплей изо.
Сейчас ситуация такова- при подключении зарядника 3 и 5 в не вырабатываются, но стоит дотронуться пальцем в область шимки, светодиод в разъеме загорается и питания 3 и 5 в появляются.
При нажатии кнопки вкл. появляются 1.8 и 1.5 в.
Питание процессора и 1.05VCCP отсутствуют. Кулер процессора работает на повышенных оборотах примерни 1 мин и всё выключается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:37
Тут искали viewtopic.php?f=31&t=64174 ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:03
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... true#gid=6
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:22
Фото платы скачал с форума, спасибо большое.
Если у кого под рукой имеется такая плата, прошу выложить номиналы резисторов того участка, который я пометил красным цветом.
Схемы на плату я нигде не нашел, а в цепях транзисторов и ключей отсутствовали резисторы. Я поставил резисторы по 330 ом в цепи шестипалых пауков, а в цепи транзисторов не знаю какие должны быть номиналы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:23
Здесь viewtopic.php?f=31&t=86879&p=510613&hilit=chicago+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p510613 есть похожая
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:33
В том то и дело, что похожая.
Разница только в том, что моя плата _BR на AMD,, а эта схема _HR на Intel.
И соответственно элементов SQ1415, SQ1417, SQ1418, SQ1419 в схеме нет.....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 17:52
Участок залития, где требуются номиналы резисторов.
Спасибо.
Безымянный.png [ 888.69 КБ | Просмотров: 1403 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:49
Всё, вроде запустил плату.
Спасибо большое Юрию Рогачевскому и D@nilYcH за фото платы и схему, очень помогли. Пауки оказались сдвоенными 2N7002 транзисторами (2N7002DW).
Поставил в их цепи резисторы 390 ом, а в цепи транзисторов Q1414 и Q1415 резисторы на 0ом и плата ожила. Все эти элементы участвовали в выработке дополнительных питаний 3,5,1.8,0.75,1.5 вольт. Еще нашел несколько сгнивших дорожек . Ещё дурковала флэшка Winbond 25Q16BV, то включалась плата, то глухой труп, не горел светодиод в гнезде питания, не вырабатывались дежурные питания 3 и 5 вольт. Поменял на SST25VF016 и плата повела себя стабильно. Всем большое спасибо.
F43_BID03577 AMD_Original.bin [2 МБ]
