Текущее время: 23 апр 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:08
Попал в руки ноутбук Acer aspire 7540G с разбитой матрицей LP173WD1 (TL) (A1), под замену прислали LTN173KT03 W01. На экране наблюдаются черные вертикальные полосы, мелкий текст трудно читаем. В БИОС картина та же самая. Через VGA-шный выход картинка на мониторе четкая. Может ли спасти ситуацию прошивка БИОС, или это несовместимость матриц? Видюха Ati mobility Radeon HD 5470.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:16
Такое впечатление, что вместо матрицы с 1 LVDS каналом поставили матрицу с 2 LVDS каналами.
Прошивка BIOS не поможет, а вот прошивка EEPROM самой матрицы - вполне возможно.
Вот тут тоже обсуждали:
http://monitor.espec.ws/section34/topic231206.html
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:25
Я это уже читал, но шить матрицы мне еще не приходилось. Буду благодарен за дельный совет чем и как шить данный девайс.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:39
И еще, я так понимаю что eeprom на матрице это микросхема s402b, а если ее пересодить со старой матрицы на новую?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:45
пересадите, а шьется как обычная епромка 24С02
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 14:49
Буду пробовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:40
Подойдет ли для прошивки программатор mini pro tl866a?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:45
Любой подойдет
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:29
Вытащил старую прошивку и залил в новую матрицу, положение только ухудшилось. Полосы на экране как были так и остались, и добавилось неправильное отображение цветов. (
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:40
Надеюсь Вы старую прошивку сохранили перед тем как залить другую?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:42
конечно
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:43
сейчас попробую вернуть все как было
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:44
на битой есть хоть кусок изо ?
этим Вы проверите исправность каналов на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:59
я подключал другую матрицу к ноуту, там изображение было четкое.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 16:09
Значит матрица новая дефектная.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 16:26
Как отличить матрицу с 1 LVDS каналом от матрицы с 2 LVDS каналами? Может старая прошивка не подходить к новой матрице?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 16:47
Пардон, у Вас матрица с 2 LVDS каналами.
Ставьте другую матрицу, эта не подойдет.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 17:22
1 по даташиту
2 внешне по количеству проводников на плате
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 18:22
Ок. Всем спасибо, буду менять на другую.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 23:26
Здорово, что выяснилась причина проблемы.
Но мне непонятно, как на двух матрицах с одинаковым разрешением (1600x900) может быть и 1, и 2 канала LVDS?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 00:08
Если не ошибаюсь это для nVidia 3D Vision
Для показа 3D нужно 120 герц. И того нам нужно 2 канала LVDS по 60Гц. каждый.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 00:16
Goga
Вы даташит смотрели к ней? Там что-нибудь сказано про 3D ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 16:16
Goga
На обеих матрица 2 канала LVDS. Пробовал разные прошивки, но результата никакого.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 17:10
Dmitriy.0401
Вот и я удивился, всегда считал, что 1600х900 двухканальные.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 12:20
Ну с матрицами я не так часто работаю. И это было всего-лишь мое предположение.
Проштудировал литературку, теперь понятно зачем нужно 2 LVDS канала.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 13:28
В общем пляски с бубном результата не дают, матрица по ходу все таки дефектная. Буду отсылать обратно. Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 12:11
Было такое при замене матрицы на g7-1052er.
Помогла прошивка LTN173KT03
LTN173KT03.zip [265 байт]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:48
Добрый день, попробуйте эту прошивку
B173RW01 V.0.bin [128 байт]
